Текущее время: 09 сен 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 22:30
Кусочки кода, с расчетом на обновление эффектора, уже отрабатываются на других устройствах.
Уже обкатал:
- новый IR-прием - более устойчивый к помехам и с практически отсутствующими повторениями кнопок на соседних пультах
- ШИМ с 255 градациями яркости с непропорциональным изменением яркости
- есть идеи по поводу новой системы формирования эффектов (но пока не уверен что введу ее в эффектор-12)
- ну и по мелочи много.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 23:10
Мои старые мечты по изменениям в программе вот эти:
Привязка отдельных установок ползунков чувствительности к режимам зеркало / обычное; третий режим – `не-зеркало`; неплохо возможность в паузах музыки переходить опционально на еффекты, потом при музыке обратно; Льукс-опция, если возможно - изменяемое время затухания каналов.
По поводу градаций яркости. Не знаю что именно причина, но мне нравитса как сейчас немного ступенчетая яркость (при цветомузыке). Этакая псевдо-дискретность. Было бы здорово этот вариант с заметными ступеньками яркости не убивать. Можно ли сделать это как опцию? С другой стороны, конечно, для Амбилайт нужна плавность.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 01:18
А можно привязать к микрофону работу гирлянды? скажем изменять ритм согласно фонограмме. И ещё, я пробую повторить гирлянду, но плату переработал под мощные полевые для питания мощных 9-и светодиодов (3х3 цвета) с питанием от трансформатора. Вопрос, нужно переписывать код программы для 9-ти диодов или оставить незадействааные порты микросхем?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 02:05
Просто оставляй незадействованными.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:42
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 00:19
Здравствуйте! Может кто подскажет как лучше реализовать данный эффектор для управления гирляндами на елку??? Просто я все думаю про ВЫХОДНУЮ часть... если ее делать как в "093-12-ти канальная супер гирлянда на ATtiny2313." тиристоры садить напрямую на контроллер то опасно как-то... Т.к. будет присутствовать еще и USB.
Трансформатор для питания данной схемы я думаю поставить BV 201 0128
http://www.mitracon.ru/pdf/HAHN/BV20.pdf
А вот как грамотнее сделать НЕ ЗНАЮ ???????????
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 00:25
Это трудно реализуемо, так как у эффектора выход ШИМ и тут есть только два варианта - переписать управление под тиристоры или выпрямлять 220 и управлять полевиками. В любом случае это гемор еще тот, а еще полюбому придется делать гальваническую развязку USB.
12-ти канальная гирлянда-то чем не устраивает? Вроде работает и эффекты там ничего - нормальные.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 10:04
Да гирлянда устраивает все замечательно! Но вот эффектов бы еще добавить очень хочется. И вот такая классная штука была бы чтоб елка под музыку мыргала ....
Хотя бы самых элементарных когда огоньки бегут в одну сторону, а потом бы они побежали в другую на том же эффекте.....
Видео выложил сюда viewtopic.php?f=7&t=303&p=6381#p6381
Может можно как-то все таки как-то изолировать выход???? Например чем-нибудь подобным
http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204519.pdf
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 13:33
Разве что вот так http://www.analog.com/static/imported-f ... uM4160.pdf
И описание http://kit-e.ru/articles/elcomp/2009_07_57.php
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 19:40
Да что-то я много захотел от сего девайса... Заморочек много, а до Нового Года совсем чуть-чуть...
Буду радоваться 12-ти канальной супер гирляндой
Еще раз большое спасибо за сие чудо :OK:
