Текущее время: 12 дек 2025, 06:55
 Заголовок сообщения: Преобразователь IR-сигналов от пультов в UART.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:50
Обсуждаем!
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь IR-сигналов от пультов в UART.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:15
Приветствую автора этого замечательного сайта, а так же его посетителей. Хочу собрать преобразователь для следующей цели: Есть несколько пультов от игрушечных вертолетов. Так как все это добро китайское, то ни о каком описании используемого протокола и не может быть речи. А пульты удобные, можно управлять своими моделями сразу по терм каналам. Думаю что преобразователь должен их увидеть. Единственное неудобно, чтобы увидеть код от пульта нужно девайс прикрутить к компьютеру. Было бы удобно иметь в арсенале схем сайта устройство отображающее код IR сигнала, на ЖК дисплее.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 09:37
Я сделаю еще лучше - следующие устройства (и на этой платке тоже) будут напрямую дрыгать ногами микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 17:08
Я вот что подумал, раз уж будет такая схема, так может сразу ее делать с заделом на использование в IR сети. Предлагаю использовать Мегу 16-32. Прикручиваем к ней ЖК. ИК светодиоды для управления внешними модулями, ну и силовые части (димеры, реле, моторы). То есть готовое мастер устройство которое будет опрашивать ведомые модули в автоматическом режиме, а так же выполнять команды ИК пульта. Я так понял, что в итоге домашняя IR сеть превратится в некое подобие "Умного дома".
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:31
Вот примерно что-то такое я и планирую (все еще в стадии обдумывания).
Примерно так:
Устройства собранные с TSOPом и IR-светодиодом будут управляться с бытовых пультов (устройство будет уметь изучать нажатые клавиши и ассоциировать с ними действия).
Кроме того это устройство, попадая в окружение 1W-IR сети, автоматически становиться ее участником, выдавая команды в сеть и выполняя принятые по сети команды (при этом не теряя возможности управления от пульта)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 20:01
А вот интересно, преобразователь считывает код пульта и пихает его в UART в виде байта. А можно ли тем же способом выводить байт через UART, но не в виде формата пульта, а так как есть? То есть, в итоге получаем IR - UART. Или TSOP просто не увидит этот сигнал. Каким образом "Мастер-устройство" будет общаться с модулями?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 20:24
С определенными ухищрениями можно. Придется чередовать информационные биты с нулевыми для того, чтобы не образовывались длинные последовательности (хотя я думаю в большинстве случаев сработает и так).
Такой способ простой но исключает какую либо проверку ошибок, поэтому для сети нужно применять чего-то посложней.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 11:30
Прицепил модуль к Меге32 (девборда), повесил на выходы светодиодики. По кнопкам на пульте включаю/выключаю отдельные светики.
В выходные собираюсь покупать вентилятор, пока очередной ажиотаж не начался. Сразу возникла мысля прицепить IR-драйвер к вентилятору.
У меня такая просьба к всезнающему all - не расскажете ли маленько про силовую электронику? Я когда-то пользовался бесконтактными реле (Solid State Relay), очень удобная вещь, цепляется прямо к контроллеру. Но, дорого, млин...
Можно ли использовать в качестве "реле" транзисторные ключи на полевиках, возможно через оптопару? Нагрузка, естесственно, переменные 220 с током до 2 ампер. Просто я в силовой электронике - чайник, полный огурцов :)
И просьба к уважаемому тёзке-админу - не могли бы вы поделиться сырками для Тини13, мне логично было бы перенести весь этот проект например в Таньку2313. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 07:43
Используй MOC3041 или аналоги (схема подключения в Даташит), в качестве Triaka можно взять BT139 (до 16A с радиатором протащит) или аналоги. По такой схеме энергосберегающие лампы включаю/выключаю
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 08:30
Ghjuhfvvf, спасибо!
Нашел симисторы BT131 и ВТ137 по совсем смешным ценам - четыре рубля... Надо купить мешок такого добра.
