Текущее время: 17 авг 2026, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: UART to USB – преобразователь на ATtiny2313.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 11:22
Если девайсы не работают/не определяются - попробуйте вообще без стабов. Порт USB компа все равно имеет свою защиту, так что не убьете.
У меня без стабов прекрасно работают два USBASP и два описанных здесь преобразователя USB2UART.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 14:48
Я собрал уже 3 таких преобразователя, ставьте подтягивающий резистор не 1.5КОм, а 1КОм и все будет хорошо! В противном случае, работает только без стабилитронов.
P.S. эту проблему я уже описывал в обсуждении одной из схем.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:36
Собрал со стабилитронами, прошил через usbtiny.
Девайс определился. С драйвером из подпапки xpvista комп выпадает в ребут с синим экраном.
С драйвером из папки raw все нормально.
Начал проверять работу через терминал, замкнув ножки.
Переданные данные возвращаются.
Убрал перемычку, по идее данные должны отправляться, но не должны приниматься...
Так нет же!!! Отправленные данные продолжают приходить и без перемычки!!! ???
Поменял подтягивающий резистор с 1к5 на 1к1 - без изменений
убрал стабилитроны - без изменений.
Прозвонил плату, нигде не коротит. Проверил номиналы сопротивлений - норма, конденсаторы, вроде, не пробиты.
Usbtiny на той же плате работает нормально (МК - DIP, подключен через панельку, поэтому легко заменяется).
В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 22:45
Передаваемые через преобразователь данные (от другого устройства) отображаются в терминале?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 00:01
гм... да, честно говоря, не собрал я еще устройство, которое можно подцепить по UART... ((
Может можно как-то послать данные на UART с физического com-порта другого компьютера?
Т.е. к одному ПК подключить устройство через usb, а с другого слать сигналы на uart через com, подключенный через некую развязку (типа резисторов в com-программаторе)...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 08:55
Попробуйте использовать какой-нибудь другой терминал (например putty);
К COM-порту лучше всего подключаться через специальную микросхему: max232.
И да, попробуйте вашу плату на другом компе!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 08:56
Можно ко входящей линии прикоснуться пальцем - должны пойти помехи.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 13:56
Спасибо! буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 23:35
Наконец-то появилось время поковырять преобразователь и, исходя из полученных советов, попытаться заставить его работать.
1) Я, честно говоря, грешил на программатор, т.к. плату и под него, и под преобразователь разводил сам.
Т.к. SMD ATtiny2313 достать не удалось, а плату полностью на ТН компонентах делать не хотелось (слишком много дырок сверлить ))) ).
В общем, сделал гибрид: МК в ТН - варианте подключается через панельку (DIP-20), все остальные компоненты - SMD.
Для проверки программатора собрал схему управления нагрузками с ИК-пульта. Прошил, все прекрасно работает!!!
(Кстати говоря, Евгений, огромное вам спасибо за эту разработку!)
Таким образом, программатор рабочий. А, поскольку преобразователь собран на плате с той же гибридной разводкой, можно считать, что разводка сделана правильно...
2) Попробовал другую программу терминал (putty) - не помогло, та же картина
3) Чтобы проверить, поступают ли данные по UART с других устройств, собрал преобразователь IR сигналов пультов в UART. Подключил.
Данные не идут. Программа терминала зависает наглухо...
4) Прикосновение пальцами (мокрыми и сухими) к входящей линии никаких результатов не дает.
5) заменил МК. Прошил по новой. При перемкнутых контактах данные не идут, но и при замкнутых тоже (((
6) на другом компе пробовал, та же история (правда на нем стоит XP той же сборки, что и на ноутбуке.... )
Вот такие дела....
Подскажите, плиз, что еще можно поковырять?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:43
а я собрал сей девайс но зашить не смог внутрисхемно :( унипроф не видит МК а зашить SMD не получается даже проводками подпаянными к выводам или я спалил порты статикой от паяльной станции или я не знаю подскажите чем попробывать зашить ? ща юзаю девайс на основе PL2303 ( USB шнурок от старых мобил типа сименс самсунг) но хотелось бы попробывать зашить это устройство ... буду весь признателен за помощь эффектор был первым девайсом (успешно зашитым) а этот второй но не зашитый как и прочие устройства на мк :(
