Текущее время: 20 июл 2025, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:04
Если все светики развернуть анодом к плюсу питания, возможно работать будет. Если этого не сделать – работать не будет 100%.
И ещё 5 копеек… если нагрузка не является индуктивной, а светики по определению не являются таковой, то на вывод 9 ULN2003 подавать питание не нужно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:18
питание убрал, светики перевернул :smile:
соберу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 16:19
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:28
Собрал схеме автора, у меня не заработало((, на МК приходит 5В с БП, резисторы стоят 40К-54К. Пробовал от внешнего источника сажать 5В, результат тот же. Менял МК - ничего не изменилось. Куда смотреть, где что искать?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 22:15
Для начало нужно попробовать модификацию с ШИМ-выходами чтобы исключить их проблем МК
Все моды супергирлянды
search.php?keywords=Mod%23093&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 00:09
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 12:48
Так куда копать-то?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 22:32
Гирлянды хоть пытаются зажигаться (со схемой с симисторами)? или все мертво?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:35
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:04
Тогда проблемы с цепями симмисторов.
МК работает.
Синхронизация если-бы не работала - каналы все равно моргали-бы.
