Текущее время: 12 авг 2026, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 00:39
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 10:23
Что-то мне и не пришло в голову изучить схемное решение построения данного передатчика. Обрадовался как пацан, что так просто и дешево можно построить сигнализатор о котором так давно мечтал.
Ну, в любом случае такой дальности хватит "за глаза". И если есть необходимость увеличивать мощность, то здесь без усилителя не обойтись.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 12:14
Согласен, 150-200 метров более чем достаточно.
Не перестают китацы радовать своими примочками, но с другой стороны мы потихоньку деградируем :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 13:10
Вообще-то стараюсь сам все делать с нуля, но когда такой "подарок" в виде готового модуля - трудно устоять, с минимальными затратами сделать устройство, которое в магазинах стоит от 5 тык.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 13:25
sparic, пришел в голову еще один вариант корпуса - коробочка от драже Тик-Так. Они есть мягкие, как из полиэтилена, а есть более твердые из оргстекла... Размер подходящий, если питать не ААА батарейками, а какими-либо плоскими или литиевыми.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 20:46
Есть готовые корпуса "искаропки":
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25BA ... n&jump=afs
Как вариант бескорпусные - как пластилином покрываем всю конструкцию расположенную например на тюльпане полиморфусом:
https://www.youtube.com/watch?v=-d3GMvvZ-Xk
Вариантов очень много.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:19
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:26
Чтобы геркон гарантированно срабатывал и только один раз, нужно на корпусе строго определить место поднесения магнита и заметить для себя какой стороной его подносить. Иначе, в результате получим "пачку" из 2-3 импульсов, поди потом настрой, снова, чувствительность сигнализатора или его автоотключение. А над кнопочкой, которая своим "пиптиком" выходит за пределы корпуса, можно поставить резиновую мембрану, как на китайских светодиодных фонариках. Использую такие мембраны от поломанных фонарей, на хороший клей, прямо над кнопкой...
Похожие мембраны можно еще добыть со старой клавиатуры для компа. В ней, внутри есть силиконовый коврик, на нем этих мембран на всю жизнь хватит.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:45
Как не прячь тактильную кнопку, а все равно самая ненадежная именно она.
Давно отказался. Ну ее к чертиням собачачьим.
Есть более интересные вещи - например ртутные переключатели
https://ru.aliexpress.com/af/Mercury-%2 ... eedQuery=n
или аналогичные но без ртути
https://ru.aliexpress.com/wholesale?sit ... eedQuery=n
Великолепно работают совершенно не требуя разгерметизации корпуса.
Или акселерометр при помощи которого тоже можно реализовать управление жестами.
Есть еще много интересных решений, только вот встретить их в конструкциях, особенно в сигнализаторах, просто невозможно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 22:02
Я себе прикупил десяток ртутных выключателей, но они будут использоваться для отключения передатчика в сигнализаторе в походном (не рабочем) положении, дабы в промежутках между рыбалками не сажать батарейки передатчиком. Тем самым ухожу от использования механического выключателя. Сложил сигнализаторы в коробку вверх ногами и до следующего выезда, остается подключена только Тинька в спячке. А она в спящем режиме, да впрочем и не только в спящем, у меня в пилотном варианте сигнализатора, не может посадить CR2032 с начала лета до сих пор...
