Текущее время: 09 сен 2026, 23:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 12-ти канальный Диммер-Эффектор.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 17:23
Устройство создано! Тема закрыта.
Статья содержащая последние прошивки и файлы
Обсуждение конструкции переносится в раздел созданных устройств
Всем спасибо за помощь!
Близится Новый год :congrats: и хочется чего-то яркого, светлого....
Точно! Хочется гирлянды! Хорошей и необычной гирлянды!
В разрезе апггейда первого эффектора решил сделать, можно так сказать, модификацию первого эффектора для управления гирляндами.
ВНИМАНИЕ!
Схема гирлянды гальванически не развязана от сети опасного напряжения 220В!
Прикосновение к любой токопроводящей части включенной в сеть гирлянды ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
ПОЭТОМУ:
- если вы плохо разбираетесь в электрике - не повторяйте эту конструкцию;
- любые действия (пайка, замеры и т.п.) со схемой нужно производить только отключив от сети;
- программирование микроконтроллера нужно производить или отдельно от платы (например в собранной специально для этого макетке), или запитав плату гирлянды от внешнего источника напряжения 5 вольт (например от батареек);
- готовая конструкция должна быть хорошо изолирована и недоступна для маленьких детей и животных;
- будьте внимательны при сборке конструкции!
Общая идея:
1 покупаем три китайских гирлянды (по четыре канала в каждой)
2 из 3 гирлянд собираем одну мега-гирлянду на 12 каналов
3 в качестве управляющего контроллера заюзываем эффектор
Исходные данные:
1 Как и каналы китайской гирлянды, каналы эффетора должны рулить напряжением 220в
2 по максимуму должны использоваться компоненты оригинальных гирлянд (тиристоры, диоды, сопротивления, коробочки...), так сказать для экономии
3 так как источник питания (если его так можно назвать) является не изолированным от опасного напряжения сети, то ни о какой связи с компом не может быть речи (и нафиг оно нада для гирлянды-то)
4 из управления планируется кнопка и IR-пульт (пульт в последнюю очередь)
5 ...
Схема родного контроллера:
И предполагаемая схема диммера-эффектора:
Комментарий к файлу: Схема мега-гирлянды
Effector-dimmer-scheme2.spl7 [57.84 КБ]
В оригинальном контроллере используется тиристор PCR406 - не вижу смысла его менять. Комментарий к файлу: Даташит на тиристор PCR406
PCR406.pdf [70.28 КБ]
Готовы печатки + уже их запял:
Гирлянда конструктивно будет состоять из двух плат обе размером под установку в стандартный корпус контроллера гирлянды.
В одной коробочке располагается источник питания, в другой сам контроллер.
Как и в оригинальном контроллере для понижения напряжения используется гасящий резистор, но так как токи немного больше у микроконтроллера приходится ставить резисторы по мощнее и несколько штук.
Комментарий к файлу: Рисунок печатной платы
Effector-dimmer-PCB.lay [103.19 КБ]
На рисунке печатки три платы: контроллер и два варианта источника питания (резисторный и конденсаторно-резисторный).
Готова тестовая прошивка, правда пока только под ШИМ (на выходы микроконтроллера нужно вешать резисторы со светодиодами). Комментарий к файлу: Прошивка для ATtiny2313 (с ШИМ)
Effector-dimmer.hex [4.05 КБ]
Тестовая прошивка для тиристоров. Вполне работоспособна, но еще нет IR-управления (реализую чуть позже). Комментарий к файлу: Прошивка для ATtiny2313 (для тиристоров)
Effector-dimmer.hex [4.16 КБ]
Фьюзы:
Эффекты реализованы следующие (видео, конечно-же, позже будет):
1 Волна
2 Падающая звезда
3 Искры
4 Glo-медленные переливы
5 Вялобегущие огни
6 Мерцающие огоньки
7 Все горит
0 выключено
При включении эффекты случайно меняются. Если эффект принудительно выбрать кнопкой он продержится некоторое время (около 5 мин) и случайный перебор возобновится.
 Заголовок сообщения: Re: 12-ти канальный Диммер-Эффектор.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 17:35
Интересно конечно :) А какая прошивка есть или предвидитса?
(P.S.: да, я очень часто проверяю Ваш портал и форум :cool: )
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 17:43
Прошивку придется написать с нуля, так как тут управление должно быть фазовым.
По эффектам, для начала будут стандартные эффекты первого эффектора (чтобы быстрей получить работоспособную гирлянду). Позже будут прошивки с совсем новыми эффектами пригодными для более широкого применения, например в декорации интерьеров.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 20:30
Если кому интересно http://www.juras-projects.org/forum/vie ... e5e9b84fd1, а программа.... так это чудо 21 века.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 21:28
Обещаю, будет не хуже :OK:
а может даже лучше.
Я видел этот проект. Реализация хорошая и автор молодец! Но меня не особо радуют механические (запрограммированные и циклически воспроизводимые) эффекты. Поэтому чего-то подобного у меня не будет.
Для начала поставлю алгоритм первого эффектора. Хотя в нем и есть программы, но я попытался их максимально разбавить несколькими случайными эффектами (например, если волна бежит, то она во времени плавно и случайным образом меняет скорость и направление). Дальше я вообще попытаюсь отойти от подобных программ и сделать что-то более живое.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 20:10
Плата контроллера:
Все разведено под обычные TH-компоненты. максимально использованы детали с родных контроллеров гирлянд.
Плата источника питания:
Как и в оригинальном контроллере для понижения напряжения используется гасящий резистор, но так как токи немного больше у микроконтроллера приходится ставить резисторы помощнее и несколько штук.
Файлы разводки в первом посте.
Прошивка в первом посте.
Эффекты сделаны следующие:
1 Волна
2 Падающая звезда
3 Искры
5 Вялобегущие огни
6 Мерцающие огоньки
7 Все горит
0 выключено
При включении эффекты случайно меняются. Эсли эффект принудительно выбрать кнопкой он продержится некоторое время (около 5 мин) и случайный перебор возобновится.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 20:21
Надо бы попробовать, но смотрю я дома все Attiny растратил, хмм, проблемка :) Как то не вижу где же ссылка на прошивку в 1-ом посте?
Ах да, теперь есть, спасибо ;)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 20:23
Уже кинул
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 19:27
Готова прошивка для управления тиристорами (лежит в первом посте). Прошивка прошла обкатку - пока замечаний нет.
Немного подправил схему (номиналы резисторов). В первом посте выложил актуальную схему.
Еще не реализовано IR-управление, но это чуть позже.
Опробовал и обычные (лампочковые) китайские гирлянды - визуально выглядят даже лучше светодиодов!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 19:32
Спасибо! Как только соберу (наверное только на следующей неделе), да и пару гирлянд надо прикупить, расскажу впечатления :)
