Текущее время: 29 сен 2026, 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:10
Теперь есть возможность ответить. Будем по порядку:
1. Трансформатор с выпрямителем нужен для светодиодных лампочек;
2. Безтрансформаторная схема питания нужна для того, что бы была возможность включения с пульта;
3. Импульсные диоды живут там по причине невнимательности (моей);
4. Конденсатор конечно же разряжает резистор в 1М. Почему его не было с схеме? См. п.3;
5. Максимальный нагрузочный ток по 12в в районе 60мА, по 5в в районе 15мА;
6. По поводу светодиода См. п.3. Если смущает 1к резистор, то мне нужно только увидеть работу этого светодиода во время настройки на столе;
7. По поводу конденсатора сказать не знаю что;
8. По поводу резистора и защиты транзисторов к сожалению тоже нужно См. п.3.
В таком виде схема жизнеспособна?
Управление люстрой.spl7 [41.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:44
Продолжение.
К моему большому сожалению, потребление тока на холостом ходу у этой безтрансформаторной схемы - порядка 80мА. Если этот ток умножить на 220в, да на 24 часа, да на 30 дней - то получится не очень хорошая цифра в 12.672квт. Оплачивать их ради того, что бы включать свет прямо с дивана? Ответ на этот вопрос каждый даст себе сам. Я же его благополучно удалил и теперь свет включается настенным включателем (один канал), а остальные два могу добавить с пульта. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 23:43
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:49
Реально у меня вместо трансформатора стоит импульсник. А ток холостого хода наверное в районе 50-60мА. Резистор R7 у меня 460ом.
Светодиод виден прекрасно. Гасящий конденсатор в оригинальной схеме 1М, а у меня 1М5. Если грубо подойти к этому вопросу, то на 1М при питании 220в приходится около 60мА.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:53
По поводу рабочих или не рабочих схем, то я никого не призывал делать именно так и никак иначе. Все знают, что некоторые даже специально публикуют схемы с ошибками. Дескать перед тем как делать - подумай. У меня такого умысла не было.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 13:06
И по вопросу трансформатора. Если предполагается использование трансформатора с низким током холостого хода вместо безтрансформаторного БП, то я теряю возможность включения настенным включателем. Проблема лечится только прокладкой дополнительного провода к включателю. Возможно при следующем ремонте я это сделаю.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 21:57
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 12:15
Повторюсь ещё раз, что использование безтрансформаторника обусловлено только наличием "земли" на включателе. Без этого, включить люстру с помощью этого же включателя, с помощью моей проводки не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 13:53
На данном этапе безтрансформаторником действительно не пользуюсь. Свет включается только включателем. Пока он не включен-схема обесточена. Схема "Наглядно" показывает подключение в варианте, когда свет можно включить и с пульта, и с включателя на стене. Ищу вариант с минимальным потреблением на холостом ходу безтрансформаторного БП. Попробую поставить твёрдотельное реле. Управление на нём 1-2мА. Возможно удастся снизить потребление до 10-15мА если его хватит на микроконтроллер, TSOP и реле.
Наглядно.spl7 [15.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:45
Или ты меня троллишь, или лыжи не едут… по правильной схеме, разводки освещения, фаза на выключатель идёт с распред-коробки. От выключателя на люстру должно идти всего две жилы (в варианте сдвоенного выключателя). Ноль на люстру также идёт с распред-коробки.
У тебя нарисовано, с люстры на выключатель идёт три жилы. Фаза и ноль приходят на люстру с распред-коробки. Если это так, то в таком варианте переделывать ничего не нужно. Фазный провод на выключатель не нужен. Оставляешь лишь кнопку. Схема в таком случаи питается от импульсника постоянно. Кнопкой можно включать и выключать свет, также как и от дистанции (в ветке есть прошивка для такого варианта).
