Текущее время: 07 авг 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Идея: машинка-плоттер: ездит и рисует линии
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:55
 Заголовок сообщения: Re: Идея: машинка-плоттер: ездит и рисует линии
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 23:52
Все это возможно реализовать, но возникнут проблемы сцепления колес этой "машинки" с рабочей поверхностью.
Даже незначительные проскальзывания будут накапливать ошибку и через некоторое время погрешность станет недопустимой.
Вот если использовать устройства-маяки для коррекции ошибки, но опять проблема реализации точного позиционирования...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 12:53
Гусеничная тяга нам поможет :) . Можно добавить на гусеницы мягкой резины. К примеру приклеить полосок из липких автомобильных . Ну а свинцовая батарея на 3-4Ач сверху - тоже будет способствовать.
Вышеприведенное лишь для примера.
Самодельные станки с ЧПУ обычно занимают нишу устройств, позволяющих творить с погрешностью менее миллиметра.
Идея этого устройства в том, чтобы помочь в реализации тех задач, где ошибка в 1-2мм и более вполне допустима.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 12:59
Кстати, подумалось: в мыше есть готовая электроника, которая умеет понимать куда и на сколько чего-то подвинулось. Можно обрабатывать мышинные сигналы и от них отталкиваться для определения текущего сдвига.
А можно мышь использовать для уточнения, или подстраховки.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 17:27
А если взять оптическую мишь...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 15:47
Нет, это не вариант. Никакая мышь не сможет уловить отклонения на десятые миллиметра. А если говорить про контроль поворота на месте, то мышка тут вообще не работает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 00:46
Два мышинных датчика по диагонали платформы - и готово :)
У каждого из них при повороте на месте должны быть одинаковые суммарные перемещения с разницей по знаку. То есть противоположные по знаку.
И хотелось бы еще раз заметить - точность в десятые не нужна.
Как вариант - мышиные датчики просто считают погрешность и выводят на табло. Пользователь видит какая у него теоретическая погрешность и сам принимает решение что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 21:43
Над этим нужно еще думать - так-то все слишком оптимистично :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 16:39
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 19:14
Вот это другое дело - рисовать рисунки для детей! Тут про точность можно не особо заморачиваться.
Кто будет тележку с мелком собирать?
