Текущее время: 07 авг 2026, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 08:59
Да всё как Уитстон прописал, с соответствующими обвязками для калибровки моста и выходного сигнала.
50M.gif [ 11.89 КБ | Просмотров: 21590 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 13:20
ADS1248 Изучил
Смущает цифровой мультиплексор на аналоговых входах. тем там ввод может быть и аналоговый и выход GPIO. Что как-то не по феншую. (Тьфу я думал это AD АЦП). Неплохие ТТХ. 20 честных разрядов.Несмотря на ЦАП на борту. Усредните и получите 24 честных.
(ИМХО цап там как корове 5 нога но в целом АЦП на 4 балла) Для вашей задачи подойдет.
По поводу картинки. Ладно стабилизатор тока моста это гуд согласен. 8-) Но зачем диф усилитель если ацп у вас (ПВ2) изначально дифференциальная. И опору у ее можно спокойно делать до 10мв и это штатный режим:-D
Ещё вопрос ИМХО стабилизировать надо ток в обоих плечах моста. Иначе как-то не по феншую. А у вас стабилизировано только измерительное плечо?
Мне кажется что к токоизмерительному резистору нужно подключить и опорную часть моста.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 15:34
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 17:36
Меня ещё мучает вопрос, если я задействую аппаратный вариант работы шины с АЦП, то получается, что настрою я его как мастер. А это повлияет на перепрограммирование контроллера в случае необходимости? Так как использую который программирует МК используя именно эту шину. А он (MK) будет настроен как мастер.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 17:46
Ну стабилизатор тока моста это полностью согласен. А вот диф усилитель это вопрос спорный. Ладно проехали.
SPI это штука филосовская. Аналогов в отечественной технике не имеет.(в смысле до 90гг).
Если кратко это пара сдвиговых регистров и счётчик. работает просто как гвоздь.
защёлкиваем в регистр значение 8 раз тикаем клоком. на восьмом тике счётчик переполняется и генерирует прерывание. И данные в регистрах меняются местами. Защёлкивается соответственно по ~CS сигналу.Конечно много недостатков но на одной ПП вполне сносно работает.
АЦП сказка регистров внутрях как в МК. Лёгкие пути это не для нас! :lol:
Может выбрать что попроще?
Перед началом работы АЦП надо сбросить. Потом надо сконфигурировать. Потом калибровать. А потом уже получать результат. Бегло просмотрел по датасшиту внутрях 15 регистров.
В принципе работать можно но как-то это больно круто для начинающих. :)
Зато 4 детальки и можно подключить ТСМ50.
План работы таков.
1 берёте что-то простое с SPI. например EEPROM. И осваиваете работу с портом. Гоняете данные туда суда проверяете как оно живёт и как настраивается.
2 как начнёте уверенно себя чувствовать с SPI. Будем грызть АЦП. Дабы не отвлекаться на вопросы как отправить пару байт в порт.
У самого стоит такая же задача. Нужно сделать адаптер с 24 разрядным ацп. на COM. 4-20ма оцифровывать неспешно. Это как свободное время появится сделаю.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 17:52
Когда программатор прижмёт reset к земле то МК перейдёт в режим программирования. И ему будет перпендикулярно что там весит на SPI.
Однако возможны не явные грабли. ТК в режиме программирования все ноги МК в Z-Mode. То ваше АЦП может подумать из-за наводки что CS прижато к земле и попытаться попрограммироваться за компанию с МК :-D
Решается просто как кирпич тащим ноги АЦП ответственные за переключение режимов к VCC.
Теперь оно на манипуляции с МК не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 18:13
Вот на это Анатолий огромное спасибо! Что касается шины SPI, полностью согласен, необходимо чётко понять, что и как. Над этим в данный момент и работаю. А вот устройство найти работающее на это шине, к сожалению быстро не получится, так как живу очень далеко от цивилизации. В наличии есть только АЦП MCP3208, может с ним поупражняться? Или придумать приспособление на сдвиговом регистре и светодиодах и с очень низкой частотой передавать на него байт?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 18:22
MCP3208 Вполне подойдёт там по 3 байта обмен. Да и на регистрах поупражняться не мешает. У мя есть платка 7сигментник 4 разрядный и 5 кнопочек и буфера с Z моде. Типа универсальная морда с динамической индикацией.Часто использую. Вам для начала регистр с светодиодами самое то. Вешаете 1 семисегментник и счастье. Вроде так Но полнее идею отражает регистр 74ls595
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 18:30
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 21:08
Не много поразмыслив, решил из контроллера ATmega 8535 сделать устройство показывающее работу шины SPI. А точнее, пусть МК сам передаёт и принимает информацию и отображает полученное на светодиодах (сам собой рулит). :D О результатах напишу. :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
