Текущее время: 19 июн 2026, 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 10:20
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 11:01
Lexey ,повесил ни чего не поменялось.
в статье написано что
а уменя не выходит из режима настроек , так и продолжает мигать , если не выключишь кн.set
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 23:17
нашёл проблему , 4 нога была в воздухе , там где датчик тока
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:34
SVN, есть ли у Вас время сделать мод (Timer_ATtiny2313_Lexey.hex)
- настраиваемое время от 0.1 до 30 сек. (с шагом 0.1), раздельно для открытия и закрытия
- использовать трёхразрядный индикатор (ОК-OA)
- добавить в схему BUZZER, для имитации нажатия кнопок
- вход в режим установок, длительное нажатие кнопки СТОП
- выход на БП НЕ нужен
- управление кнопками, комутация на плюс питания
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось serega2323 15 июл 2015, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 00:19
Со временем «катастрофа»…
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 00:33
Понятно. :crybaby:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:39
Уважаемые форумчане! Кто может сделать мод (Timer_ATtiny2313_Lexey.hex)
- управление кнопками, коммутация на плюс питания
Мод нужен для управления рулонными шторами, поэтому настраиваемое время должно быть раздельным для откр. и закр.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 19:10
Наверно ни кто не поможет :crybaby: :crybaby: :crybaby: Или все в отпусках?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 23:17
SVN, остаётся надежда, что Вы сделаете мод. :pray:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 08:09
На 3 стр. есть исходник… попробуй сам сделать мод (ведь алгоритм до неприличия прост)… это будет быстрее, чем просто ждать.
