Текущее время: 22 сен 2026, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 16:46
Теперь понятно, Молодец ! :OK:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 17:42
Сколько максимальное количество входов у GSM?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 18:02
У одного GSM модуля два входа, два выхода . Я так понимаю что модуль UART будет распознавать сигнал каждого датчика., например пришел сигнал от датчика затопления модуль UART отключит или включит нужную нагрузку ? если да то может там сигнал и от аккумулятора задействовать
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 23:39
Устройство соединённое по UART, имеет 14 выходов включения/отключения нагрузок. Нужно определится, чем оно будет рулить. Мой модуль GSM имеет 8 входов и 6 выходов. Два выхода (реле), четыре выхода ТТЛ.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:39
Сирена на выходе МК или UART подключена ? И как отключать нагрузку? Например. Сигнал от Датчика затопления включит насос,
отключение произойдет по времени, или управлением например Gsm выход ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:53
По сути разницы нет, куда будет подключена нагрузка, к дополнительному МК через UART, или к центральному МК. Алгоритм включения/отключения насоса, сирены, или чего либо, нужно обсудить и дополнить ТЗ. Напиши, что думаешь о алгоритмах управления нагрузок…
Я нарисую предварительную схему для наглядности…
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:38
Предварительная схема:
2.png [ 46.8 КБ | Просмотров: 20025 ]
схема.zip [47.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 22:21
Написал, старался как можно понятливей.
Упрвление.rar [116.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 09:00
Еще немного подправил.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 15:17
