Текущее время: 02 май 2026, 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 17:29
вы же попросили алгоритм, вот меня и " понесло " :D
Переделал.
1.При затоплении погреба включить насос.
2.При затоплении кессона включить насос.
3. При задымлении включить вентиляцию в гараже, или в доме в местах установки датчиков дыма
5. При низком напряжении на аккумуляторе включить аккумулятор на зарядку
6.При нарушении охраны включить нагрузку. например отпугиватель мышей , крыс в местах установки охранных датчиков..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 17:45
Описание алгоритма должно быть примерно таким… пример: нагрузка включается от того-то, работает столько-то, отключается тогда-то. Вот как-то так.
Пункт 1 и 2 – это два насоса? какой весь алгоритм работы?
Пункт 3 – дело не моё, но не нравится мне… удалять дым и подавать воздух в очаг пожара… тфу тфу, чтобы не сглазить. :-)
Пункт 5 – заряд аккумулятора, это не простой алгоритм – если нужно чтобы аккум работал продолжительное время. 8-)
Пункт 6 – красы на двух ногах? Что за датчики, реагирующие на мышей и крыс? Мы разрабатываем охранную систему от кого – от людей или от грызунов? :D
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 17:58
Последний раз редактировалось nikola_man 18 июл 2015, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 18:10
Последний раз редактировалось nikola_man 18 июл 2015, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:18
Я поторопился назвать тему «Охранно-пожарная сигнализация»… это уже «умный дом» какой-то… :D
Поймите правильно… откачкой погреба, удаление дыма вовремя работы, включения света и много чего – должны заниматься отдельные устройства, а не охранная сигнализация. Максимум что дополнительно на неё можно повесить – это режим оповещения о различных неисправностях дополнительных систем управления и контроля. Основная её задача (Охранно…) – контролировать зоны от вторжения и сообщать владельцу о вторжении; (-пожарная) – контролировать зоны от пожара и сообщать об инциденте владельцу. Примерно так…
Давайте всё же будем придерживаться примерно этих принципов… ;)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:26
Тогда как ? приведите пример, использовать выход UART, может я что соображу. Хотя уже сообразил, вы уже писали . что можно дополнительно повесить на выход что то вроде говорящих информационных сообщений..
Последний раз редактировалось nikola_man 18 июл 2015, 19:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:45
В вашем случае (если мало нагрузок), можно обойтись вообще без UART, чисто рулить устройствами от основного МК. В моём случае (с многоканальным GSM), нужен расширитель управления нагрузками через UART, так как ног базового МК не достаточно. Вот к примеру:
CMC сообщения посылаемые от устройством GSM по различным ситуациям: - «Нет напряжения 220В»; - «Система работает от аккумулятора»; - «Низкое напряжение АКБ, датчики охраны обесточены» (для экономии энергии АКБ); - «Питание системы восстановлено»; - «Вторжение»; - «Неисправность датчика охраны»; - «Сработал один датчик пожара – неисправность»; - «Неисправность пожарного шлейфа»; - «Пожар» (срабатывает только по двум датчикам на одном шлейфе и отключает напряжения от ввода). Вот примерно какие сообщения…
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:52
Тогда выход на UART я использовать не буду, остановимся на сигнализации.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:59
У базового МК при неиспользовании UART, освобождаются ещё 4 вывода (два это шина UART и два для кварца. Кварц нужен был только ради UART), к тем четырём свободным. В итоге свободные 8 выводов. Таким образом… Два на ваш GSM, один на сирену, один на индикацию охраны, ещё остаётся четыре… чем будем управлять?
А можно кнопки прикрутить к этим четырём свободным выводам, а освободившийся аналоговый вход отдать на дополнительный датчик.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 20:23
