Текущее время: 21 сен 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:36
Читаю, и перечитываю ТЗ… возник вопрос по поводу таймера на вход. Получается, что этот таймер будет влиять на задержку всех датчиков. Плюс ещё индивидуальная настроенная задержка на сработку конкретного датчика. Это нормально? :roll:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:08
Когда писал ТЗ как то про это не подумал, если возможно, тогда сделать датчик 1 и 2 с задержкой, остальные без задержки, и от ложных срабатываний такое длительное время я думаю не пригодится, 5 секунд максимальное время программирования.
Тогда получается, при нарушении, сработал 1 или 2 датчик включается таймер задержки на вход, сработал любой другой датчик выход на GSM, сирену без задержки.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 20:16
Может лучше вообще не делать задержку «на вход и выход», просто настроишь необходимую задержку у конкретного датчика и всё? Хотя можно и оставить. :?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 20:38
Задержка на вход на выход нужна, сигнализация с считывателем ключей возможно будет спрятана в доме, лучше тогда от ложных срабатываний отказаться, хотя не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 22:16
Тогда оставим всё. :-) Какое максимальное значение таймера для задержки у датчика? Имеется ввиду однозначное или двухзначное число. Если двухзначное, то экран при установке таймеров, будет выглядеть так:
1.png [ 2.47 КБ | Просмотров: 18262 ]
Первая цифра – номер датчика, две последующие – значение таймера в секундах.
Что-то вид не айс. :roll:
Как лучше поступить? Или оставить как есть?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:15
я думаю однозначное, может условно датчики не цифрами, а буквами обозначать, например А_2, меньше путаницы будет
А номер датчика
_ пробел
2 секунды
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:39
Если цифры однозначные, тогда таймер автоматического включения охраны будет максимально 9 часов. Что касается обозначения датчиков буквами… можно и буквами… подумай и реши. Меню я уже написал со всеми таймерами, переделаю если надо. ;)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 09:26
Что то я в таймерах запутался, думал что это от ложных срабатываний, таймер автоматического включения
программируем на 99 часов, время от ложных срабатываний 9 секунд, датчики обозначаем символами A B C D E F G H
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:25
OK
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 23:15
