Текущее время: 21 сен 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:24
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 18:03
Пока все понятно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:44
Возник вопрос… События записывать датчиков S1 и S2 в момент запуска таймера входа или не писать? :roll:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 23:01
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 00:29
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 07:11
Пускай будет. :pray:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:07
Опять вопрос… как вам лучше? Датчики S1 и S2 в данный момент имеют таймер (max 240 сек. = 4 мин) определения неисправности при продолжительном разомкнутом контакте. Таймер входа имеет max 5 минут. Получается, что при настройке максимального времени таймера (вход), датчик уйдёт в неисправность раньше и будет отключён системой. Если же таймер неисправности увеличить к примеру до 6 минут, то полагаю – это большое время, при котором можно вынести пол дома! Как быть? :roll:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:54
В реальности такие задержки использоваться не будут. Можно в описании добавить , что задержки должны выставлять разумно, Оставляем как есть.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:11
Таймер неисправности, сколько поставить? Он выставляется программно и изменению пользователем не подлежит. Как писал ранее 4 минуты максимально, сейчас установлен 2 минуты – мне так легче тестить.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 11:14
Давайте разбираться может я как то не так понимаю.
В режиме охраны.
Из руководству по эксплуатации получается, при величине напряжения отличающиеся от величин от 0,8 В до 0,9 В и 2,0 В до 2,3 В, и времени более 120 секунд будет считаться за неисправность линии. Если время не превысило 120 секунд таймер обнуляется, при следующей несоответствии величин напряжений отсчет времени начинается заново.
Правильно ?
Теоритически вроде нормально, режим тестирования покажет результаты.
