Текущее время: 22 авг 2025, 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: PIN-to-UART
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 23:34
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 00:33
Тогда что будем менять и в каком варианте прошивки?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 00:30
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 18:32
Нужна детализация алгоритма работы. Какие буквы передаются на включение, какие на выключение и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 23:01
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 19:49
Это нужно сделать pin_to_uart и uart_to_pin?
Говорилка и так работает?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 23:59
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 11:12
Здраствуйте. Скажите пожалуйста а на какое расстояние можно передать UART сигнал ? Допустим я захочу использовать передачу команд из одного помещения в другое для управления нагрузками. Я так понимаю что для передачи UART достаточно 2 провода ? Смогу ли я передать через два провода UART на расстоянии 15-20 метров допустим по витой паре ?
Одним МК осуществить отправку UART другом принять UART и реализовать управление нагрузкой ? Есть ведь 4х жильная витая пара, через два провода пустить UART сигнал и через два остальных 12 вольт питание (допустим)
Получится ли так ? Если да то какова максимальная длинна линии UART ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 11:32
UART будет работать на паре десятков метров. Больше может и будет, но помехи наводимые в линии будут мешать. Витая пара не особо нужна, так как сигнал не дифференциальный.
Если нужны расстояния на порядок больше, тогда придется применять интерфейс на подобии RS-485.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 12:12
