Текущее время: 21 сен 2026, 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 08:03
У меня такие тонкие дорожки 0,3 мм не получаться, как я паять буду незнаю, слепой. уже. А вы решили со сдвиговыми регистрами делать ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 09:03
Всем привет. ну и я вставлю свои пять копеек..
В стандартной схеме расключения пожарных шлейфов ставится оконечный резистор например 4,7кОм и добавочный например 1кОм. но бывают и такие приборы у который по одной паре идут сразу два шлейфа просто ставятся оконечные резисторы разных номиналов. При такой схеме расключения можно будет контролировать и КЗ и обрыв. в охранных шлейфах как правило ставятся только оконечка.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 15:40
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 23:26
Вот думаю испытать такую схему линии датчиков. Есть мысли по этому поводу?
1.png [ 12.53 КБ | Просмотров: 19604 ]
Или такую…
2.png [ 14.9 КБ | Просмотров: 19604 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 16:04
Вот схема контроля линии датчика. Нужно будет протестировать в реальных условиях, с длинным шлейфом. Будет такая возможность?
1.png [ 16.94 КБ | Просмотров: 19587 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 17:43
я завтра гляну как там на приборах "Сигнал-20" ... там вроде все идет через микруху 4051... и питание там 35в в линию идет, повышающий собран на mc34063.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:03
4051, это если я правильно понял – коммутатор (мультиплексор). В данном случае это лишнее. Входов достаточно. Вот если для расширения оных, то тогда имеет смысл. Мне нежна развязка сигнала между МК и датчиком. Мультиплексор не является гальванически развязывающим устройством.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:24
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:33
Почему в сторону? Нет. Просто хотелось бы выбрать вариант, который будет работать лучше и безопаснее для основного устройства.
Вот недавно была гроза, я все приборы обычно выключаю из розеток, и термометр на кухне тоже обесточил, а вот датчик наружного воздуха выдернуть забыл. В итоге на утро оказалось, что датчик и порт контроллера – мёртвые. Хотя внутренний датчик на рядом расположенном порту, работает как ни в чём не бывало. В итоге пришлось менять МК. Датчик от окна 30 см, длинна провода до термометра 3 метра. Напряжённости в атмосфере достаточно было убить защитные диоды порта МК. Вот после таких моментов, начинаешь серьёзней задумываться над защитой. :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:10
Приветствую всех на форуме.
Свободного времени почти нет.
Редкая возможность участия в теме вряд ли чем нибудь поможет.
Интересная идея по трансформаторно-оптронной развязке шлейфа по ссылке http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55261
Если усовершенствовать схему, можно и запитать и ИК датчик.
Микроконтроллер в датчике так же расширяет возможность схемы, на пример на месте в датчике обрабатывать контакт ввода( или несколько контактов) и дальше передать данные в цифровой форме через оптрон в центральный блок обработки.
