Давай поясню по поводу датчиков S7 и S8… входа МК этих датчиков, внутренне подтянуты к плюс питания. Если они весят в воздухе, в прошивке V2 на индикаторе высвечивается NO (считается что контакт датчика разомкнут), и это нормальное состояние датчиков. В прошивке V2b на индикаторе тоже будет высвечивается NO, но уже мигающее, так как это считается сработкой для нормально замкнутых контактов датчика. Таким образом прошивка V2 для нормально разомкнутых датчиков, а прошивка V2 b для нормально замкнутых датчиков.
Если ты подаёшь напряжение на входа МК через опртрон, то тебе необходимо, коротить выход МК транзистором к земле, а не подавать на вход + 5 В, так как оно там и так есть.
2.png [ 5.8 КБ | Просмотров: 19778 ]
По поводу задержки канала GSM2… я работу каналов GSM не менял… у меня, при размыкании контактов датчиков (при режиме охрана версия 2b), GSM2 срабатывает сразу без задержки, и работает 3 минуты (180 с), даже если датчик не вернулся в исходное состояние. Если он в таком состоянии будет более 240 секунд, то система его отключит по неисправности, но повторного сигнала GSM2 о неисправности не будет. Подача повторного сигнала о неисправности датчиков S7 и S8, не предусмотрено, так как они не участвуют в системе охраны.
