Текущее время: 04 окт 2026, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Mod#121 - кнопка вкл/выкл
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 15:58
Модификация аналогична базовому устройству http://www.getchip.net/posts/121-upravl ... ik-kanalu/
за исключением:
- в микроконтроллере отключен Reset (ножка 1).
- подключенная к ножке Ресет кнопка (на землю) включает/отключает все нагрузки (аналогично первой кнопке пульта)
!!! Внимание после отключения ресета (прошивки фьюза RSTDISBL это осуществляющего) микроконтроллер больше нельзя будет программировать последовательным программатором.
Соответственно, нужно сначала записать прошивку, а потом менять фьюзы.
Если нужно будет перепрошить МК по новой (или для других целей) придется использовать или высоковольтный программатор или ФьюзДоктор.
Новые фьюзы
Файл прошивки ir_control.hex ir_control_source_no_reset.zip [30.87 КБ]
Еще вариант функционирования кнопки на ресете
- если включено хоть что-то, то выключить все
- если все выключено, то включить только А ir_control_source_no_reset2.zip [31.25 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Мод#121 - кнопка вкл/выкл
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 05:53
Евгений,огромное спасибо за доработку.Обязательно отпишусь после проверки.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 18:47
Добрый вечер.Попробовал наконец-то новую прошивку.Не пошла.весь функционал работает,а кнопка нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:27
На ножке в "воздухе" есть 5 вольт подтяжки?
Попробуй еще ее подтянуть внешним резистором в несколько килоом.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:38
Добрый вечер.Пробовал подтянуть резисторы от 4к7 до 10к. безрезультатно. Кнопка не работает.Менял контроллер-
результат тот же.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 21:26
Обновил прошивку в первом посте - пробуй
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 21:37
Это только у меня так отображается рисунок, или так и есть?
1.png [ 59.5 КБ | Просмотров: 33179 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 21:50
у меня на планшете тоже. Не могу понять почему - картинка в гуглфотографиях находится (как и все мои картинки здесь на форуме) :(
я думал это проблемы мобильного хрома...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 21:55
У меня все остальные картинки кроме этой, отображаются нормально. Я с компа смотрю.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 22:00
Во, теперь всё нормуль!!! :OK:
Снова также… :?
Последний раз редактировалось SVN 02 окт 2015, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
