Текущее время: 28 июн 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: Re: Мод#121 - кнопка вкл/выкл
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 22:27
У меня все картинки нормально.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 22:28
спасибо за новую прошивку.Завтра опробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 05:44
Доброе утро. И снова не пошло.Т еперь и кнопка не работает и весь функционал..
Единственное что происходит,это три вспышки светодиода при подаче питания. И всё.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:03
Жаль немогу сейчас это попробовать в железе... придется дальше продолжать так пробовать.
Обновил прошивку - пробуй сейчас.
ПС. фьюзы не забываешь прошить новые (ресет которые отключают)?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 18:41
Конечно не забываю устанавливать фьюзы.Будем пробовать новую прошивку.Отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 19:40
И снова не пошла.После установки фьюзбитов контроллер не реагирует на пульт.Только при нажатии
кнопки "ОБУЧЕНИЕ" светодиод моргает 3 раза.А дальше ничего.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 21:33
Что-то я не пойму что не так.
Пойдем методом исключений.
1 Залей базовую прошвку из стати. Фьюзы как для базовой. Работает?
2 В базовой прошивке установи фьюзы от этого мода (отключение ресета). Работает?
3 В первом посте обновил прошивку. В ней вообще отключил модуль контроля нажатия кнопки ресета. Залей с базовыми фьюзами и фьюзами без ресета. Работает?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 09:08
Кончились контроллеры,залочил всё,что было.А "доктор" где-то по рукам гуляет.
Пока извините,проверить не могу.Через пару дней проверю
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:05
Добрый вечер.Извините за невозможность проверить.Сегодня купил контроллеры и снова проверяю.
1.Базовая прошивка работает идеально в обоих вариантах фьюзбит.
2.Прошивка из последнего (обновлённого) поста не работает в обоих вариантах.
При нажатии кнопки "обучение" и подаче питания 3 раза моргает светодиод и всё!!! ,контроллер уходит
в себя и не откликается ни на что.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:34
Кажись я понял где накосячил.
Обновил прошивку.
