Текущее время: 21 сен 2026, 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод#121 - обучение по длительному удержанию кнопки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 20:44
теперь:
1.вкл/выкл. выбраных
2.перебор двух нагрузок
3.вкл/выкл А
4.вкл/выкл В
5.вкл/выкл С
подтверждения нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 21:37
Да, увидел ошибку в подтверждении конца обучения - исправил, перезалил прошивку.
По сохранению значений - прошивка со статьи работает у меня в люстре - все сохраняется и восстанавливается при включении.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 22:16
У меня базовая прошивка сохраняет изменения.Базовая вообще работает идеально
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 23:05
Проблема была в экономках. Поставил светодиодные - все стало нормально. Спасибо за терпение)
 Заголовок сообщения: Re: Mod#121 - обучение по длительному удержанию кнопки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:08
Собрал даное устройство работает но не стабильно. При отключении питания забывает команды требуется перепрограмирование пульта в основном проблема с двумя первыми кнопками вкл/викл и перебор нагрузок.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 19:33
Попробуйте выставить во фьюзах BOD-уровень.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 01:08
Отключил DODLEVEL0 работает без глюков. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 03:12
Доброго времени суток. Такой вопрос а возможно ли для устройства добавить управление кнопкой . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 12:26
Уже есть такой мод
viewtopic.php?f=24&t=643&hilit=Mod%23121
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 12:56
Да но там обучение пульта происходит перемычкой если я правильно понял удобнее из пульта.
