Текущее время: 25 июл 2026, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:51
В программе ошибок нет. Так как это всё та же программа. Добавлена лишь процедура для управления светодиодом. Сам алгоритм изучения кнопок пульта не в одном из модов не менялся, и остался такой же, как в оригинальном устройстве. Тук как бы менять нечего. Из видео видно, что светодиоды работают как им, и предписано. На этом поставим точку. Попробуйте изучать кнопки от другого пульта.
Тема для переделок – ЗАКРЫТА! В смысле с моей стороны, но не для других пользователей.
Последний раз редактировалось SVN 16 окт 2015, 23:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 11:00
Утром проверил ещё раз. Выяснилось что код одной из кнопок почему то не запоминается. Работает всё отлично. Благодарю вас за помощь.
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 23:46
Всем привет!
Может кто поможет в модификации прошивки.
Нужен самый простой алгоритм для использования схемы в качестве ИК-барьера.
Имеется отдельный ИК-диод. Который всегда подключён к питанию (без импульсов). Схема с тинькой будет установлена напротив ИК-диода.
Мне необходимо чтобы при пересечение луча менялся выход либо на B0 или B3 с логической 1 на 0 (или наоборот).
Возможно, кто-нибудь сможет мне помочь?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 23:54
Без импульсов (постоянное свечение), не получится. ТСОП не будет реагировать на постоянную засветку.
Посмотри на данные варианты, может чего подойдёт…
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:17
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:50
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 01:05
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 02:06
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 11:05
Утро вечера мудренее… разобрался… порт управляется, от ещё одного макроса. Но по сути, алгоритм управления светодиодом, не отличается от устройства 076. Так что если задействовать только выход светодиода, то можно использовать устройство 076. Тем не менее, осталось сомнение, так как от постоянной засветки ИК диодом, ТСОП работать не должен…
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 16:19
