Текущее время: 04 окт 2026, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 22:49
Добавил в меню дополнительный пункт - выбор дня недели для режима «Экономный».
Пункт 5 под вопросом, то ли убрать, то ли оставить… :?:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 08:31
IMAG2548.jpg [ 318.58 КБ | Просмотров: 18023 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 09:33
1.png [ 2.46 КБ | Просмотров: 18014 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 09:41
понятно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 09:47
Питать девайс чем планируешь?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 09:51
у меня есть импульсный 5v 10A источник. Кирпичики корпус в дырочку весь. Марку не помню.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:02
Вот те на… замеряй ток его холостого хода… пересчитай сколько потребляет в месяц, будешь удивлён. Зачем такой мощный БП для такого устройства? Получается где-то экономим, а где-то «закрываем глаза»… :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:06
в данный момент есть под рукой конечно заменю его на менее мощный. хотя может я и ошибаюсь. может не правильно сказал параметры уточню. Разбирали как то табло валют если память не изменяет вот там стоял. Уточню.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:35
SVN если можно хотелось бы дисплей обязательно с подсветкой. И по возможности подсветка должна активироваться при нажатии на любую кнопку
Постоянная работа подсветки ни к чему, а ее отсутствие не есть хорошо.
ориентировался на свою систему. у меня когда работает один тэн процесс нагрева по началу идет быстро а потом как бы замирает. Приблизительно минут 15 получается цикл с момента включения до отключения с одним тэном. Когда подключаешь второй получается примерно 10 минут. это я замерял при температуре 40 если память не изменяет. у меня сейчас включены 2 тэна. расход ээ двух тэнов понятно больше но за счет снижения времени получается некое равновесие. так сказать "золотая середина".
Последний раз редактировалось styxbbc 10 ноя 2015, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:36
