Текущее время: 27 мар 2026, 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 09:25
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 09:38
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 09:50
кстати забыл упомянуть еще один момент. Насос циркуляционный имеет три ступени регулирования. для моей системы оптимальный 2й. сказать конкретный объем прокачки для данного режима смогу завтра надо найти паспорт или порыться в нете.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:09
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:14
Хорошо.
Проверю термометр и попробую еще поснимать значения. на эту неделю по ночам до -19 обещают.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:23
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:25
схемотехнически на данном этапе изменений не будет?
Хочу начать собирать железки и прикинуть плату.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:49
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 11:07
Что касательно разъема X3 все понятно. разъем X5 оставить так как есть?
Что касается конденцаторов, если я правильно понимаю, 0,01 между плюсом и землей? я и на RTC тоже ставил.
Что касается уровня батарейки это баловство, не тех денег она стоит, поменять всегда можно.
Кстати в качестве уточнения момента: настройки как сохраняться будут? нужно предусамтривать резервное питание для схемы?
SVN можно схемку более качественную а то не видно наминалов.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 11:36
Силовая часть с БУ.zip [24.82 КБ]
