Текущее время: 10 фев 2026, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 06:51
День добрый
als9 контроль по комнатной температуре не актуален, так как у меня 4 комнаты и регулировать по датчику расположенному в одной комнате нет смысла. Я думал об этом и пришел к выводу что регулировать температуру в комнатах нужно отдельными термостатами которые будут управлять как вариант шаровым краном с приводом на обратке. Данный термостат разрабатывается для одной цели это регулирование температуры теплоносителя.
Если уважаемый SVN будет не против то дальше можно будет продолжить эту тему именно в направлении комнатный термостат.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 07:53
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 09:56
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:20
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 11:04
SVN я не бегу впереди паровоза. Я полностью с тобой согласен есть тема в разработке нужно ее воплотить в железо. Чем мы сейчас и занимаемся. Комнатный регулятор это уже следующий этап и отдельная тема.
К вопросу о габаритах, в любом случае это от нють не компактная система получается. Я планирую разместить в небольшом металлическом ящике. Размеры будут отталкиваться от размера в основном силовой части. а она отнють не миниатюрная будет. Во вторых нужен нормальный подход к каждому элементу системы в ящике, чтобы можно было при необходимости быстро ликвидировать возможные неполадки.
Применение этого диодного моста не на много увеличит размер ПП. так что я не особо заморачиваюсь.
Выход из строя силовой части одного из тэнов не критично повлеяет на работу системы. А вот выход из строя насоса может привести к перегреву системы. у нас два момента которыми мы контролируем работоспособность насоса. Это датчик протока и датчик питания. Озвучивать весь список неисправностей в общем то ни к чему и так понятно.
что касается датчиков температуры.
если сдох уличный нужно чтобы система перешла с погодного регулирования в любой другой.
Наличие двух датчиков в системе, прямой и обратный, должно помочь как то вести контроль.
Что касается аварийного режима да изменение устроит.
SVN хотелось бы, что бы, по возможности все аварийные ситуации оповещались двумя способами. звук и индикация на дисплее.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 11:42
SVN я смотрю ты не любишь внешние кварцы. Бытует мнение, что применение внешнего кварца влечет более стабильную работу МП. Или это ошибочное мнение?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 11:54
Еще инфы , может пригодится,- на моем котле нет датчика температуры обратки но есть на прямой дополнительное термореле на 90 градусов (на сколько помню) не привязаное к контроллеру - видимо страховка на случай сбоя , виса , выхода из строя и т.д.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 11:55
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 11:57
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 12:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
