Текущее время: 10 фев 2026, 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 08:48
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 10:31
При регулировании по внешнему дискретному датчику – задействуется порт PD4 (вывод 18). Не забудь о резисторе и конденсаторе как у разъёма Х2. Ну вот наверное и всё. Алгоритм написан, можно тестировать. Перехожу к написанию «Руководство по эксплуатации».
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 10:43
ок понял. добавлю в схему.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 12:46
SVN поправил схему глянь ни чего не упустил из твоих рекомендаций?
Схема термостата Rubin.spl7 [127.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:13
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:41
Модуль контроля питания буду делать одиночным, а на плате будет 4 трех пиновых разъема. А свободные порты выводить на отдельный разъем скорей всего не буду. сделаю пады рядом.
Я поправил глянь еще раз.
Схема термостата Rubin.spl7 [134.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:50
Теперь нормально… по питанию МК не забудь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:54
плату начал разводить сразу поставил 0.1 между плюсом и землей. Это уже на автомате. Еще с времен когда занимался цифрой
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:57
на порт PD4 ,будут подключены контакты с термостата который в котле сенйчас стоит правильно понимаю?
Да и схемку бы силовой части твоего варианта посмотреть бы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 14:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
