Текущее время: 30 июн 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 14:21
Все дорисовал схему со всеми изменениями, вроде как.
Почему спрашиваю схему силовой части нужно окончательно иметь представление всей конструкции. так как возможно какие то моменты в разводке ПП придется переделать. да и аварийный предохранитель надо использовать. Я пологаю что его контакты должны рвать +5 которое идет на рэле управляющее тэнами.
Схема термостата Rubin.spl7 [138.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 14:26
Народ по ходу газом пользуется, тема мало кого интересует. заходить заходят а не принимают участие в обсуждении.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 15:29
Схема Rubin.zip [27.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 15:31
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 15:43
Давай делай устройство, программа готова для тестов. У меня на девборде, уже второй день впахивает. :D
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:54
Вот смотрю твою схему и как всегда несколько вопросов.
1 А нельзя пускатель запитать так же как цепь насоса, отдельно а не через автомат одного из каналов?
2 Рэле которые стоят в паралелль силовым контактам твердотелки, это то что стоит в котле сейчас? Да честно говоря я не вижу смысла в таком включении. Да это позволит включить тэн но отключится он только когда сработает TR2. Термостат подключен отдельно.
3 В качестве тумблера подающие питание на рэле в паралелли, что предлагаешь использовать? Если этот узел все таки необходим.
4 куда подключать датчики наличия питания? Если правильно понимаю после пускателя?
5 Индикатор нагрев как то странно повис в воздухе? Наверное не нужен.
в моем видении я обошелся без пускателя и планировал в случае перегрева рвать +5V которыми управляются твердотелки. Соглашусь с твоим вариантом с пускателем. В твоем случае при перегреве однозначно снимется питание с тэнов.
Опыт!!! Снимаю шляпу.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 17:55
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 17:59
Убедил полностью согласен.
Спасибо!!!
Буду воплощать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:06
Это я умею… убеждать. :D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:32
Вот руководство по эксплуатации данным устройством. Почитай, может какие замечания или непонятки будут.
Руководство по эксплуатации. Устройство управления котлом РУБИН.zip [377.31 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 16 ноя 2015, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
