Текущее время: 30 июн 2026, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 15:35
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 15:46
Ув. SVN!
в ПО - модуль Клавиатуры - я задаю границы в больших пределах, Возможно в вашем варианте указана точное значение - поэтому не работает.
На данный момент Тэны какие будут отрабатывать включаю в ручную
т.е. если включены 2 тэна то и включатся и отключатся будут они (только конкретные два)
Хотя можно ставить один ТЭн - так дешевле и управлять симистором. смотрите ниже
По температуре Комнаты и котла происходит отключение и включение их
А температура носителя ( котла) задается из таблицы - функция от температуры на улице.
Из защит. Установлены автоматы и мех. защита на 90 гр
Между котлом и электроникой стоит перегородка с утеплителем.
А так еще дорабатывать буду, как я писал ранее.
У меня всего 2 прерывания есть, я бы освободил одно от клавиатуры
Какие мысли есть по клавиатуре ( не хочется ловить момент нажатия в ручную - много времени теряется. Прерыванием все таки удобнее)
И еще хочу ввести управление симистором 2 варианта:
1) Фазовое управление - пропуск части полупериода сетевого напряжения, включать с задержкой, после прохождения нуля.
2) Метод пропуска периодов - симистор пропускает только часть периодов сетевого напряжения.
Вот для этого хочу освободить прерывание!!!
Но не обязательно освобождать, можно отслеживать есть напряжение для процессора и прочей электроники косвенно, по напряжению на симисторе - все равно ловить НУЛЬ.
Ув. styxbbc!
Тэны по 1,5 кВт = 4,5 кВт
Работает больше месяца в штатном режиме - порядок.
В средней комнате датчик стоит. все равно тепло распределяется по дому.
При таких ценах на индикатор!!! Не пробовали заказывать в Китае?
Еще вариант для вас поставить датчик на включение подсветки по ультразвуковому датчику - подошел человек включилась подсветка.
У меня OLED дисплей - светятся светодиоды - по моему стоит дешевле в разных магазинах от 5 до 8$ в Китае еще дешевле, только ждать надо и пересылка тоже что то стоит.
Или как вариант Купить у Ув. SVN. - если у него есть индикаторы лишние.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 15:56
AlexWel
Индикатор отличается от китая тем что в нем расширенный знакогенератор. Это наше производство.
Вопрос коммутируете тэны чем?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 15:57
SVN я просто поинтересовался, нет возможности заказать много. буду заказывать один пока. не предполагал что такая будет цена в итого.
Кстати глянул вариант печатки? Есть замечания?
Последний раз редактировалось styxbbc 17 ноя 2015, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:01
AlexWel
SVN указал конкретно где он брал. Я сегодня туда позвонил а там вот такая цена вопроса. Выхода нет куплю тут уже не денешься ни куда.
По поводу включения подсветки SVN предложил как вариант датчик на ИК по тому же принципу, подошел включилась ушел отключилась. кстати еще момент упустил. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:14
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:40
Ув. SVN!
" у меня очень много замечаний по безопасности… если интересно, напишу." - интересно конечно
Ув.styxbbc!
Управляю симисторами BTA140 = 25А. Их 3 шт на радиаторах - смотрите фото котла.
Но можно управлять одним - как я писал ранее. Что скажет Ув. SVN?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:59
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 17:54
SVN платы рисую в Eagle. По поводу микросхемы, это 74LS245, на всякий пожарный развел, вдруг подтяжка не поможет. Все таки много силовых элементов присутствует в шкафу. Место нее можно перемычки установить.
Инструкцию пока не читал засада на работе.
про прямые углы понял постараюсь исправить. про кондеры у кварца тоже понял постараюсь поправить. Развел на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 18:08
Руководство обновил вчера… если забирал раньше, то лучше взять снова.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
