styxbbc, так как в описании этого нет. Решил здесь оставить пояснение. Ввёл ещё один дополнительный значок (только на дополнительном экране), для отображения режимов. При выбранном режиме «Эконом», на экране отображается колокольчик. Но данный режим работает только в определённое пользователем время. И когда этот режим отключён устройством, то становится не совсем понятно, на каком режиме работает в данный момент устройство. Можно конечно косвенно определить режим по высвечивающей уставке (на дополнительном экране), но решил дополнить информацию и значком. То есть, возле значка колокольчика, выводится значок режима, который работает в данный момент. Когда по времен происходит запуск экономного режима, соответственно дополнительный значок убирается. На фото показан пример работы устройства в режиме «Местный», при выбранном пользователем режима «Эконом».
IMG_2356.JPG [ 74.51 КБ | Просмотров: 15688 ]
