Текущее время: 12 авг 2026, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 12:31
Попробую в понедельник что-нибудь снять, осцик на работе, а пьезики только большие по размеру, но это ведь не важно?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 12:57
Главное чтобы были геометрические параметры пьезоэлемента - это для повторяемости устройства
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:47
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 17:55
похоже тема умерла...........
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:07
Никто не хочет на себя взять сборку "железа" и обкатку ...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:35
Почему? Я могу и сам рыбак, но по поводу пьезоэлемента в качестве датчика думаю не прокатит. Лучший вариант здесь предлагали использовать акселерометр LIS331.Но пока надо попробовать с пьезиком дабы убедится в этом.
Что надо для обкатки?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 16:05
По поводу акселерометра уже обсуждалось - сложно, дорого и не факт что лучше, потому что придется применять сложные математические фильтры для обработки сигнала в МК.
Для того чтобы получить какие-то исходные представления о конструкции с пьезоэлементом (а она работает, так как продаются коммерческие сигнализаторы на таком принципе - фото есть на 4 странице обсуждения) нужно собрать пробную конструкцию и снять параметры ее работы. Чертеж конструкции я набросал на 5й странице этого топика. Размеры должны быть в пределах комфортных для эксплуатации 5-7 см - я думаю.
Снять нужно скачки напряжения с пьезоэлемента (наверное придется конструкцию вешать на удилище и дергать за леску, имитируя клев) - можно вольтметром, но лучше записать осциллографом. Как только у нас появится форма сигнала и его величина можно двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:04
Пробовал замерить напругу при изгибании пьзоэлемента - там такие мизерные миливольты...........даже не представляю как их можно будет обработать без усиления.
А вообще данная конструкция не предусматривет определенных видов поклевок как я ранее говорил- поклевка в берег и слабая потяжка (когда удилище очень меленно сгибается), да еще как от ветра надо уходить?.
Так что акселерометру тут самое место, ценник на него если брать у китайцев очень даже гуманный выходит.
Да с софтом конечно геморно будет, но овчинка того стоит. Да и механику надо тоже как то подстраивать.
Так что все таки акселерометр рулит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:35
По пьезоэлементу получилось какето определенные данные снять?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 01:00
Пьезоблок FT-15T-6,5A1(CUT)
По напряжению - все зависит от рычага с грузиком (до 1 В с грузиком и до 100 мВ без грузика).
Осциллограммы могу сбросить.
Собранную и испытанную схему прилагаю в протеусе.
Прошивку прилагаю в баском.
Схема и прошивка.rar [17.74 КБ]
