Для чего я просил у тебя фото… мысль такая… установить дополнительно из метала перегородку (отмечена на рисунке красной чертой). Пространство слева от перегородки (всё полностью), забиваешь калийной или азбестовой ватой (не горючий материал). Тем самым получаешь малые потери тепла нагревательного бака, значительно снижаешь температуру внутри корпуса (в правой части от перегородки). Перегородка служит ещё и как защита от попадания теплоносителя на электрическую часть автоматики, при разгерметизации нагревательной системы. Таким образом, получаем защищённое пространство для расположения дополнительной силовой части схемы под кожухом самого котла. При этом автоматы и терморегулятор, остаются на своих местах. Думаю, что дополнительные автоматы, для питания насоса и пускателя, можно будет расположить рядом с существующими. Тумблера можно врезать, где расположена индикация над надписями I, II, III. На рисунке представлен пример как будет это выглядеть. Мозги устройства (плата управления), размещаются на стене в подходящем корпусе. Ещё необходимо, врезать вентилятор 120х120 – 12В, сверху в корпус (красная стрелка). А снизу (синяя стрелка) сделать отверстия, если их нет. Это позволит проходить хорошему воздухообмену, отводя горячий воздух с радиаторов твердотельных реле, наружу.
1.png [ 7.14 КБ | Просмотров: 14315 ]
