Текущее время: 04 окт 2026, 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 06:46
Доброе утро.
На фото видно под клемником красное это индикатор чуть ниже расположены автоматы.
я тоже вчера прикинул единственное придется реле внизу в два ряда ставить 2 по 2, а над ними пускатель. выше пускателя реле. Еще под под один автомат места хватит немного в право и влево расширить существующее окно. Помудрить с креплением придется, Дин рейку на ножках да еще и пластину с закрепленным термодатчиком и выключателями таким же образом надо закрепить, чтобы можно было полностью снять переднюю часть закрывающую электронику. Как то вот так примерно. Весь заводской крепеж придется убрать. На заднюю стенку закрепить панель из текстолита или гетинакса 5мм. и на нее все уже крепить. Кстати болт возможно и не будет мешать. Он может остаться за перегородкой которая будет отделять котел от электрической части. Одним словом по полной переделать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:10
Всё верно, располагать всё нужно по вертикали. Твердотельное реле и электромагнитное реле располагай рядом – попарно. То есть пара для одного тэна, пара для другого и тд.
Закрепить DIN-рейку можно на угловой крепёж, как на картинке…
2.png [ 27.64 КБ | Просмотров: 13950 ]
Тумблера и лампы индикации, да и терморегулятор, пусть остаются на передней панели. Они особо мешать не будут. А чтобы она открывалась свободно, располагают провода в таком виде:
1.png [ 21.75 КБ | Просмотров: 13952 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:26
SVN если смотреть на котел, правая часть лицевой панели и правый бок это одно целое.
Г образная конструкция
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:35
Чёта я не понял… То есть корпус сделан из трёх частей? Г образная – это то что нарисовано красным?
1.png [ 14.5 КБ | Просмотров: 13942 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:55
Пересмотрел фотографии – теперь понял… из этого тоже можно было бы извлечь выгоду, но вот котёл установлен близко к боковой стене. :( Дал ты маху при установке… не просчитал что когда то понадобится снимать правую часть корпуса для обслуживания. Бум теперь размышлять, как же выйти из этой ситуации.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:23
я установил исходя из обвязки. у меня слева ввод там снизу непосредственно на котел накручен насос. сверху группа безопасности. Вот из ходя из всего этого получилось так.
Снять то ее не проблема. нужно с нее все убрать.
Последний раз редактировалось styxbbc 25 ноя 2015, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:27
на заднюю стенку предлагаю прикрепить пластину из стеклотекстолита или гетинакса. а на нее все крепить для всего остального сделать выносную панель. можно и на этой панели часть закрепить но нужно с размером проводов определиться так чтобы можно было спокойно снять и отвести в сторону. Силу не ставить туда а индикация тумблеры. Через них не будут токи течь так что думаю нормально все получится
Последний раз редактировалось styxbbc 25 ноя 2015, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:42
Как получилось, от этого и будем отталкиваться. Переносить сам котёл не предлагаю, так как это не правильно. То что поставишь гетинакс на заднюю стенку – это правильно. У меня есть предложение по переделке… я позже опишу, как я это вижу.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:55
ок SVN PC 817 пойдут в схему контроля питания. У тебя PC815 в схеме
DS18d20 дорогие заразы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:52
Как тебе такой вариант?
1.png [ 15.61 КБ | Просмотров: 13921 ]
