Текущее время: 04 окт 2026, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:05
по поводу шаблона обратился с вопросом в одну контору которая оказывает полиграфические услуги так вот они и не слыхали про такое. Конечно найти можно но за каждой небольшой платой бегать пока как то лом. Если хотя бы что то на продажу делать тогда был бы смысл а так мне и лута хватит. все равно, как ты сказал в коробке эту красоту ни кто не видит.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:15
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:21
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 06:42
SVN день добрый.
Если не секрет что за пленку используешь для шаблона?
Что касается технологии она мне интересна и я к ней приду. На данный момент это не для меня. Да и хоть город большой не факт что можно все тут найти.
А заказывать тут надо кучей чтобы подешевле вышло а на это не всегда есть возможность.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:41
Я использую LOMOND, но думаю разницы особой нет, подойдёт любой фирмы. Главное это принтер, точнее его возможность хорошо (плотно) наносить тонер.
В любом большом городе, этого добра много…
Вот таким устройством я засвечиваю плату…
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 12:13
я тоже пачку ломонда прикупил. у меня 2 корпуса от сканеров. один А3 другой А4 но он супер тонкий надо лампы подбирать. Ты какие используешь? и какой у тебя принтер?
День добрый.
Завертелся тут немного
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 12:49
Я использую три лампы по 6 Вт.
IMG_2365.JPG [ 282.64 КБ | Просмотров: 14318 ]
IMG_2366.JPG [ 297.4 КБ | Просмотров: 14318 ]
Но можно использовать и светодиоды. На коте есть топик по этому поводу (посмотри, почитай).
Принтер у меня SAMSUNG ML2167, но я от него не в восторге, для распечатки трафаретов. :( Приходится после распечатки использовать усилитель тонера (DENSITY TONER), для более лучшего качества трафарета.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 08:42
SVN день добрый.
Возник вопрос по схеме контроля питания.
1 Варистор что можно в замен? если я правильно понимаю 07 это диаметр таблетки. если ставить большего? 471 это напряжение, есть 410 и ниже, можно ставить с напряжением ниже?
2 Стабилитроны, что можно в замен? Возникла проблемка с наличием.
3 Мощьность резистора R7 по схеме 0,125 не маловато?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 13:06
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 13:33
SVN стабилитронами с другим номиналом и большим количеством можно заменить я в этом плане.
Если я правильно помню 471 это и есть напряжение. А нам на сколько я понимаю нужно не ниже 220в. я вот о чем.
Лампочку на 36в я естественно не буду вкручивать в люстру на 220в.
Не настолько я туп.
Про диаметр спросил есть несколько штук большего размера.
471 это 47 *10 N где N это степень равная 3й цифре.
ошибся конечно, все что выше 220 пойдут.
