Текущее время: 04 окт 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:35
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:45
я не сталкивался с такими элементами по этому не имею четкого представления как они работают. Вот по этой причине уточняю что бы понимать.
По плате какие нибудь замечания, предложения есть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:48
2.png [ 168.46 КБ | Просмотров: 13681 ]
Последний раз редактировалось SVN 21 дек 2015, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:50
Ок понял поправлю.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:54
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:05
вопрос в том что из за пары элементов делать заказ смысла нет плюс опять же пересылка. Да и наверняка у них есть минимальный размер заказа. Так как я не очень активно занимаюсь этим особо смысла нет закупаться. Тут возникли проблемы, правда предсказуемые. Вот в связи с ними опять придется новые проекты заморозить. Буду заканчивать уже готовые, запихивать в корпуса. и доделывать начатое, нуждающееся в настройке и упаковке. Максимум еще те для которых уже закуплены основные элементы.
Спасибо за советы и предложения платку поправил вот что вышло. Посадочное место Резистора и стабилитрона возможно придется подкорректировать исходя из того что будет.
Кстати стабилитрон также нужен на 5В?
Control pitatiya.brd.pdf [20.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:11
SVN случайно не занимался темой датчика уровня жидкости? если есть мысли не поделишься?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:20
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:27
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:58
Мечтаю автоматизировать процесс полива огорода и теплиц. Нужен датчик уровня в накопительных баках.
Я нашел одну схемку позже скину ссылку. Вот потом это как то нужно все связать так как накопительных баков будет несколько. Нашел и опробовал схему многоканального суточного таймера который по расписанию будет открывать клапана и подавать воду. Вроде как нормально, но более глубокое погружение выводит на поверхность все новые и новые мысли и вопросы. Но это отдельная тема конечно.
Вот ссылка на устройство которое мне приглянулось. Сразу скажу сам датчик не из дешевых. но уровни можно программировать как хочется. http://bezkz.su/publ/300146-12-1-0-146.html
