Текущее время: 13 сен 2026, 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:59
Датчик протока для того чтобы клапан на подаче не работал постоянно, есть напор клапан открылся. нет напора клапан не открывается. Когда катушка будет постоянно находиться под напряжением не есть хорошо.
Вариант когда вода сначала в одну емкость а потом из нее дальше мне кажется тоже не плохим.
Что касается фильтра в деревне водопровод дерьмовый и с водой может из трубопровода всякую хрень нести. Для этого и нужен фильтр.
По вопросу поднятия емкости, раз ситуация складывается не очень то буду ставить на подушку.
Труба трехчетверная полипропилен.
Это пока все данные которые могу предоставить.
SVN спасибо я так и представлял. Такой вариант мне больше нравится.
Остановлюсь на этом варианте.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:18
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:21
наверное так и есть.
теперь остается вопрос какой же все таки датчик уровня использовать
да и еще чисто технический момент. возможно сделать так что бы можно было устанавливать когда будут заполняться баки. По сигналу датчика давления или по расписанию. Второй момент с этого контроллера можно при низком уровне датчика выдать сигнал на другое устройство.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:35
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:37
по датчику можно как то по подробней
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:52
По сути (по минимуму), требуется два значения уровня, высокий и низкий. Другие значения зависят от других задач. Это означает, что его можно сделать и самостоятельно (своими руками).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:05
понятно что ни чего не понятно. ну да ладно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:08
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:11
понятно что два уровня. нужно опять перерывать все и читать так голова ни чего не воспринимает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:16
Что такое геркон – знаешь? И его принцип работы? Вот один из вариантов датчика…
