Текущее время: 07 авг 2026, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:05
При использовании герконов, имеется масса вариантов для исполнения. В том числе и твой вариант. Но ставить датчик уровня нужно не в ёмкость, а на трубопровод. Я попробую написать пока одну из своих версий.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:08
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:10
да лучше бы -35
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:18
Программа твоего таймера на каком языке написана? Спрашиваю, чтобы не скачивать файл… :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:26
к сожалению там нет исходника. Автор принципиально не выкладывает исходники. Могу скинуть прошивку.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:31
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:34
хорошо
вот этот сайт http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/.
Прототип был выложен на коте. Прототип управлял всего лишь 1м каналом но много событий.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:15
Я раньше тоже думал о разных суточных таймерах для полива, но постепенно пришёл к выводу, что данные таймера не могут создать комфортное условие по влажности почвы.
Мой подход такой… поливать растение нужно тогда, когда влажность почвы недостаточно для растения, и в вечернее время суток. Таким образом, необходимо измерять влажность почвы напрямую, а не косвенно отсчётом времени. Опять же, таймер может включить полив как во время дождя, так и после дождя, когда природа уже естественным образом позаботилась о растениях. Но таймеру на это наплевать, он отсчитал своё время и включает полив. Что приводит к переизбытку влаги в почве и лишнему расходу воды.
В идеале, система полива должна не только поддерживать в определённых границах влажность почвы, но и поддерживать влажность воздуха. Так как растения не только корнями впитывают влагу, но и листьями. В общим, необходимо поддерживать микроклимат. Что подразумевает ряд дополнительных датчиков – влажность воздуха и температуру, как самой почвы, так и воздуха.
Вот моё видение системы полива. Всё остальное – это некое подобие, то есть обманка.
Последний раз редактировалось SVN 24 дек 2015, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:26
Я с тобой согласен, насчет влажности почвы, и датчика дождя я упоминал об этом. и планирую сделать устройство сопряжение которое будет между таймером и устройством управления клапанами. в одном случае если будет дождь то не будет поливать а во втором случае будет измеряться влажность почвы.
Единственное если есть какие то наработки по датчикам влажности почвы и датчикам дождя хотелось бы услышать твое мнение.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:32
Если девайс будет измерять всё то, что я писал, тогда зачем системе таймер? Для чего он нужен - объясни. :roll:
