Текущее время: 04 окт 2026, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 11:43
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 08:04
SVN день добрый.
К сожалению семейные обстоятельства не позволили позаниматься устройством. На неделе постараюсь все сделать. Сразу отпишусь и фотоотчет.
Вчера занимался восстановлением системы отопления на даче. Лопнули трубы и насос накрылся.
Полипропилен армированный.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:49
SVN День добрый.
Подскажи, есть провод 4 жилы, который используют при монтаже различных сигнализаций. Можно им соединить термодатчик с линией? Линия будет как ты рисовал из витой пары и розеток а этим кабелем от разетки до датчика.
Маркировка 4х0,50 Alarm security cable paritet
Или же найти витуху 2х парную?
IMAG2617.jpg [ 246.22 КБ | Просмотров: 13439 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 17:08
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 06:42
SVN день добрый.
Небольшой отрезок от термодатчика будет залит в гильзе компаундом, остальная часть будет находиться в воздухе. Конечно не проблема можно применить провод в тефлоновой изоляции, единственное придется повозиться с обжимом RJ разъема.
SVN еще вопросик какая максимальная длина шлейфа к индикатору?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 10:30
Ну вот сегодня закончил сборку. Все основные компоненты установлены. Осталось подключить клавиатуру и индикатор и можно запускать.
SVN порты расширения что посоветуешь? оставить пины свободными не впаивая ни чего или впаять пины типа JAMP
IMAG2619.jpg [ 202.75 КБ | Просмотров: 13400 ]
IMAG2618.jpg [ 198.07 КБ | Просмотров: 13400 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 14:05
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 14:07
спасибо.
Завтра попробую включить и настроить яркость индикатора.
поставил DJAMP пины
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 16:48
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:49
SVN день добрый.
Распаял согласно инструкции индикатора
1 gnd
2 vcc
3 u0
индикатор не подает признаков жизни. в чем может быть проблема?
Забавная ситуация
подаю плюс на 2 ногу а минус на 3 ногу индикатор загорается а когда минус на 1ю ни чего не горит
вот у меня с другим индикатором такая же проблема. может в инструкции чего нить не так?
управление яркостью собрал как на рисунке 2 в даташите.
MT-16S2D.pdf [326.02 КБ]
