Текущее время: 22 сен 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 17:02
Вот получились две платы для АЦП, правда сами микросхемы ещё не припаивал.
1.jpg [ 27.95 КБ | Просмотров: 19563 ]
ADS1284_2.jpg [ 22.24 КБ | Просмотров: 19563 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 09:13
Анатолий, при просмотре технических характеристик DS1307 (часы-календарь), выяснил, что питание для этой микросхемы должно быть в пределах от 3,8 до 5 Вольт. А МК будет запитан от 3,3 Вольт. Как в такой ситуации выходят из создавшегося положения? Если DS1307 запитать от 5 В, а МК от 3,3 В, не выйдут из стоя порты МК? Или на шины поставить стабилитроны на 3,3 В?
Аналогичная ситуация с питанием MAX232CPE и IC24C02. Может и МК тогда питать от 5В, а на шины с АЦП поставить стабилитроны? :?:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 21:21
Анатолий Вы себя не бережёте. :-) Иногда нужно отдыхать. ;) Жду с нетерпением Вашего возвращения. :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 11:02
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 11:07
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 18:15
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 18:55
В таком случае логично часики запитать от 5 вольт а шина так и останется на 3,3В
те просто запитать через резистор и стабилитрон на 5в до 78l33 а после всю остальную схему.
Можно и сразу от выводов МК запитать индикатор.
Кстати у мя лежит индикатор от видеомагнитофона ВМ12 Большой такой люминисцентный индикатор думаю его как-нибуть применить для супер часов. С программирование включения нагрузки и ИК пультом.
Да нормальный размер у этого АЦП. Самое главное что не BGA Всё остальное вполне паябельно дома. Да и BGA паяеться но это для джедаев.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:04
Да Dallas намудрили с супервизором питания. Но не всё так страшно.Кстати на ПП для таких мелких корпусов дорожки нудно подводить прямо а не под 90градусов (судя по фотке крайние выводы) При пайке в печи возможна не правильная запайка микросхемы. Она не сядет на пады точно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:05
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:14
