Текущее время: 01 окт 2026, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 18:32
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 15:03
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 04:38
Это S51 AVR USB Programmer, работает без перепрошивки с программой ProgISP1.72
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 20:28
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Купил себе такой же USB ISP программатор, хотел чтобы он стал USBasp, пробовал прошивки с разных ресурсов, таких как , но он почему-то так и не заработал, сам я, конечно, новичок в этом деле, поэтому прошу помощи.
При попытке считать или записать что-то в микроконтроллер(ATmega128), подключенный к программатору дудка выдает сообщение:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Фото самого программатора прилагаю.
Кстати я вроде по схеме смотрел то есть предположение что резистор неправильно впаян и отсутствует конденсатор, возможны ли проблемы с программатором еще и из-за этого?
Комментарий к файлу: Лицевая сторона
1111.png [ 450.11 КБ | Просмотров: 31617 ]
Комментарий к файлу: Тыльная сторона
2222.png [ 432.46 КБ | Просмотров: 31617 ]
Комментарий к файлу: Нет конденсатора
3333.png [ 458.79 КБ | Просмотров: 31617 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 09:25
Я решил вопрос проще, принудительно установил драйвер.
Выполнить поиск/Выбрать драйвер из списка/Установить с диска.
Ну и указываешь путь к драйверу. Определяется как USBasp.
 Заголовок сообщения: mx-usbisp-v3.02
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 20:40
Есть китайская прога для работы с ними (mx-usbisp-v3.02)
Тоже купил китайский программатор девайс, повелся на дешевизну. Но в итоге нашел прогу архив . Про прогу немного итерфейс вроде понятен, есть даже "специфические" настройки))
http://www.fayloobmennik.net/2866126
mx-usbisp-v3.02 у меня не получилось его прошить так как оказались залочены фьзы :crybaby:, зато восстановил свой самодельный usbаsp))) и не нарадуюсь что у меня два программатора и оба пашут XD
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 20:50
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 21:49
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 21:55
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 18:44
:D Что то не прошло у меня с ответом :D Когда собрал usbasp при попытке прошить контроллеры, появлялась такая же ошибка, пробовал дудешель, казаму, синапрог...Пока не поставил перемычку на пониженную частоту. После этого все заработало, без перемычки почему то не работает не в какую...Еще вопрос к обладателям юсбаспа, у кого сколько по времени шьет программатор? У меня например мега 8 программируется около двух минут,мне кажется это долго, или нормально?
Не знаю как у тебя у меня шьёт порядка 10-15сек, перемычку на пониженную не ставил, ссылка на самодельный usbasp выше мной уже представлена, считаю что последованию прошивку 2011г заливать не стоит у меня она отказывается прошивать attiny2313. Подумываю прошить usbasp.2009-02-28.tar.gz этой версией, оговорюсь это usbasp.2009-02-28.tar.gz архив в нем прошивка качаю с офсайта разработчика опят токи ссылка есть выше
