Текущее время: 21 авг 2025, 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#094 (отключение триггера с задержкой)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 11:22
Какой ток в нагрузке мосфета? Порог открытия транзистора – высоковат. Это означает, что МК его только сможет приоткрыть, а не открыть полностью. При определённой нагрузке, будет сильно греться.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 12:12
Ток не мерил, нагрузка 2.5 метра светодиодной ленты. Устройство собирал из компонентов которые были в наличии (ТН SMD) Питание на входе 12в, после мосфета тоже 12в. Этот датчик у меня работает примерно 10 месяцев.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 15:30
Минут через 10 – 15 во время работы, потрогай пальцем транзистор… на сколько разогревается (примерно)?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:36
минут 40 прошло, транзистор чуть чуть чуть чуть чуть....... тёпленький.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 00:33
Спасибо за тест! :OK:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 01:02
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 07:57
SVN :OK: нужную себе программу я написал сам :| Наконец то получилось то ,что мне очень было нужно и " так понятно только мне". :( SVN вы меня поддержали в трудную минуту :( морально и физически( MOD_1C,MOD_1b,MOD_1snis.Благодаря вам у меня все получилось, если бы не ваше участие мой результат был бы---000:( SVN спасибо вам и " не поминайте лихом". :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 10:34
Нет ничего, чему бы человек не мог научиться, было бы желание… :-)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:04
доброго дня
есть идея использовать данный датчик для без контактного умывальника
как к примеру сделано на пике
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1498/1.html
но в описании работы этого датчика нет защиты от ложного срабатывания
(имеется в виду отключения при наличии постоянной преграды — к примеру полотенце упало в умывальник)
можно ли добавить в прошивку таймер выключения ?
например , если преграда не убрана в течении 30-40 секунд происходит принудительное отключение датчика
и только после того как преграда убрана ,восстанавливается работа в штатном режиме
и не плохо было бы добавить режим тревоги при такой ситуации — зумер (пищалка от ПК)
если такое возможно прошу помочь с прошивкой
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:41
Производите чаще уборку и проблема отпадёт…
