Текущее время: 04 окт 2026, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 13:51
День добрый SVN
Все равно какая то ерунда получается. Включаю с мк. Дисплей молчит не показывает ни единого символа.
Вращение регулятора не помогает. Напряжение между 1 и 3 выводом меняется. сейчас около 2 вольт.
подсветка когда должна включиться?
померил напряжения на шине данных идущей на индикатор DB4, DB6,DB7 4.9v DB5 0
на 4 ноге индикатора RS 4.89v, E 0.59
Писчалка по идее должна визжать, так как нет сигнала ни от одного из датчиков молчит
Подскажи что может быть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:16
Похоже, не соответствуют выводы подключения ЖКИ. Давай будем разбираться. Выкладывай свою схему устройства. Я её сравню с прошивкой. Может я чего напутал, так как параллельно делал программу по иной схеме.
Судя по прошивке выводы должны быть такими:
1.png [ 24.24 КБ | Просмотров: 12989 ]
У тебя так сделано или иначе?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:45
по ходу не запускается нормально внутренний генератор МК.
у меня на плате разведены посадочные гнезда под кварц и конденсаторы пальцем касаешься загорается экран. дальше просто висит это сообщение. Порой отключается
Порой просто подсветка загорается а при втором касании загорается надпись
Сколько по времени должно висеть это сообщение
IMAG2626.jpg [ 175.88 КБ | Просмотров: 12988 ]
Последний раз редактировалось styxbbc 16 янв 2016, 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:47
делал по твоей схеме все как у тебя.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:41
Убери конденсаторы для кварца. Мы же оговаривали этот момент. Выводы для кварца должны остаться свободными (не к чему не подключены).
Такая надпись будет висеть до окончания опроса датчиков и проверки часов. Не зависимо от их подключения… Вообще она висит где-то 4 секунды, честно уже не помню сколько… нужно смотреть на код. Но если надпись появилась, то можно сказать с уверенностью, что инициализация ЖКИ прошла нормально. В описании должно быть всё описано… посмотри описание.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:43
МК Atmega 32A PU
Прикасаюсь еще раз начинает писчать и появляется следующая картинка. Касаюсь и звук пропадает картинка остается.
кондеров нет.
По картинке все правильно так и должно быть ни один датчик не подключен.
Я уже и на 30 ногу Avcc подал питание. тоже самое не стартует пока не ткнешь пальцем
Такое ощущение МК чего то не хватает для нормального старта
IMAG2627.jpg [ 147.37 КБ | Просмотров: 12978 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:52
Я уже погрешил на 1307 поменял из рабочего устройства местами.
Тут таже самая хрень а в том устройстве все нормально.
Так что микруха жива. Запускал и без нее касаешься появляется надпись.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:57
С картинкой всё верно, так и должно отображаться, после того как прошёл тест устройства. Похоже, у тебя, или какие-то проблемы с печаткой, или с самим МК. Короче, тактирование МК не происходит… а когда ты прикасаешься, он заводится на какое-то время, и опять прекращает тактироваться. Попробуй заменить МК, или ищи проблему в печатке. Можешь на макетке собрать часть схемы и проверить МК. Могу написать тестовую программу для проверки работы как МК так и ЖКИ. Макетная плата такого типа, у тебя есть?
1.png [ 286.95 КБ | Просмотров: 12975 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:01
нет нету. посмотрю плату еще раз тчательно. ну а макетку тока в понедельник уже
возможно панелька гонит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:07
Хоть ты и проверял соединения между общей шиной и дорожками, но всё же… возьми нож, или иглу, и пройдись по вытравленным расстояниям, карябая вытравленные места… может перемычка где-то есть.
