Текущее время: 05 окт 2026, 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 17:41
согласен вот такую я и хочу сделать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 18:04
Если будешь использовать мою ПП девборды, то там есть нюансы, на первый взгляд не заметные. Но при их незнании, мозг вынесет конкретно. Это из-за моей оплошности… :D
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 16:05
Прошивка для проверки работы портов A, B, C, D. Фьюзы не прошивать (оставлена заводская установка, 1 МГц).
Подключение светодиодов: светодиоды подключаются, анодом через резистор к пинам портов МК, а катодом к общей шине GND.
Алгоритм работы следующий: светодиоды загораются попеременно с интервалом в 1 сек, начиная с порта РА0 и заканчивая портом PD7. Затем, светодиоды зажигаются одновременно каждого порта РА, РВ, РС, PD, с тем же интервалом. Далее алгоритм начинается сначала.
Test Pin.hex [758 байт]
Прошивка для проверки работы ЖКИ. Подключение ЖКИ соответствует схеме подключения устройства. Фьюзы не прошивать (оставлена заводская установка, 1 МГц).
V1_1.hex [6.68 КБ]
Данную прошивку (ЖКИ), можно проверять и на твоей ПП, но лучше предварительно проверить вначале на макетке. А уже затем проверить на твоей плате, и сравнить работу.
Немного дополнил описание по руководству…
Руководство по эксплуатации. Устройство управления котлом РУБИН.zip [380.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 07:19
Доброе утро.
SVN все таки не удержался и в субботу проверил плату. как и предполагал с платой все нормально коротышей не было результат тот же.
Возникло сомнение что все таки попал на грабли с FUSE. Сейчас ищу в даташите FUSE по умолчанию и сравню с теми что я считал с МК. Проверю сначала этот момент. Во вложении то что считал с МК. прошивать ни чего не прошивал.
CodeVision Atmega32 fuse по умолчанию.png [ 36.79 КБ | Просмотров: 13164 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 07:26
вот что в даташите:
Fuse Low
Byte Bit No. Description Default Value
BODLEVEL 7 Brown-out Detector trigger level 1 (unprogrammed)
BODEN 6 Brown-out Detector enable 1 (unprogrammed, BOD disabled)
SUT1 5 Select start-up time 1 (unprogrammed)(1)
SUT0 4 Select start-up time 0 (programmed)(1)
CKSEL3 3 Select Clock source 0 (programmed)(2)
CKSEL2 2 Select Clock source 0 (programmed)(2)
CKSEL1 1 Select Clock source 0 (programmed)(2)
CKSEL0 0 Select Clock source 1 (unprogrammed)(2)
Notes: 1. The default value of SUT1..0 results in maximum start-up time. SeeTable 10 on page
28 for details.
2. The default setting of CKSEL3..0 results in internal RC Oscillator @ 1MHz. See
Table 2 on page 23 for details.
Походу МК кто то юзал и просто тупо все очистили а с Fuse не стали заморачиваться что бы вернуть в нужное состояние
За тестовые програмки спасибо второй экземпляр буду собирать потестирую.
галочка = 0 запрограммирован
пусто = 1 не запрограммировано
Fuse должны выглядеть так:
Fuse Atmega 32.png [ 37.78 КБ | Просмотров: 13152 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:14
SVN
подскажи на вход МК, контроль питания,
если не подано питание, 5v через свтодиод и токаограничивающий резистор поступает на вход мк. что означает отсутствие питания на том или ином тэне или насосе. если к разему ни чего не подключено так же считается отсутствие питания.
если питание подано, то на вход МК поступает логический 0. соответственно МК воспринимает как наличие питания.
Для эмитации нужно соответствующий вход подключить на землю? В чистом виде или через какой нить резистор?
Правильно я понимаю логику работы этого узла?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:05
1.png [ 3.7 КБ | Просмотров: 13146 ]
2.png [ 18 КБ | Просмотров: 13146 ]
Последний раз редактировалось SVN 18 янв 2016, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:06
Понял спасибо буду пробовать.
В руководство добавил то что отдельно с фоткой выкладывал или что то другое?
SVN если не сложно можно текстовый вариант руководства, хочу в него фото с дисплея каждого меню вставить.
Да вот еще не маловажный момент, при бросках питания или после выключения питания какова вероятность зависания?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:31
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:37
если правильно понял то насос только руками запускается?
Скачки очень редко бывают в основном аварийные отключения или плановые. Так что если не очень сложно то хотелось бы поправить этот момент.
Один раз у нас был перекос ветрище сильный был в прошлом году. Или у них 2 фазы замкнуло и защита не сработала или чего еще. В основном отключения из за обрыва и тп.
sazonovvv@mteb.ru
