Текущее время: 17 авг 2026, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 11:51
поидеи все верно когда восстанавливается какой либо из датчиков идет опрос всех и при обнаружении ошибки снова режим аларм. я так понимаю.
Действительно скорей всего это из за дребезга. я джампер надевал вот и получал такой эффект. Аккуратно пинцетом замкнул все четко, загорелся символ готовности и ни какого звука.
SVN я пока протестирую режимы на первой прошивке, потом уже накидаю навесом и буду смотреть работу третьей.
подцепил один термодатчик. посмотрел меню выбора все хорошо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 12:05
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 12:08
первая прошивка.
Запускаю насос загорелся ромбик закрашенный и индикатор незамкнутого датчика протока.
через несколько секунд ромбик стал не закрашенный команда на включение сменилась на отключение.
Символ не замкнутого датчика протока остался а сигнала тревоги нет. И не понятно как сбросить
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 12:30
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 12:39
хорошо соберу остаток схемы и потом перепрошью. тогда уже буду на последней версии все проверять. не ездил в магазин так что нет макетки буду так собирать
пока просто побегаю по менюшкам.
в последней прошивке так же будет?
SVN звука нет.
Навигация в принципе нормальная, теперь четко понимать нужно что выставляешь. Так как часть параметров общая для ряда режимов если правильно понимаю. С термометрами все четко и ясно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 14:00
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 14:24
пытаюсь прошить V2.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 14:45
Это правильно. :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 14:51
SVN новая прошивка
при 0 на PD5 при подаче питания на схему насос включается сразу. (хорошо)
если датчик протока не сработал через некоторое время снимается питание. (хорошо)
при восстановлении нужно передергивать тумблер на PD5. а это не совсем правильно(на мой взгляд)
Вхожу в режим корректировки времени и тут сразу небольшие грабли, нажимаю кнопку в лево согласно описанию а режим корректировки не включился. Не могу задать время дату день недели.
Последний раз редактировалось styxbbc 19 янв 2016, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:07
