Текущее время: 19 мар 2026, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 16:14
Какую документацию? Нужна, по идее, только схема и описание алгоритма. Схема у тебя есть. Описание алгоритма есть частично. Подробно о каждом моменте алгоритма увидишь при имитации. И если это необходимо, то можешь для себя, всё описать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:12
Ты кстати обдумывал для себя, пограничный погодный период? Точнее, когда в Осенний/Весенний период, температура будет меняться на столько, что тебе будет необходимо, или включать, или отключать систему. Но тебя не будет поблизости, или допустим ночью. В одном случае, ты будешь испытывать дискомфорт, в другом получишь ещё и перерасход электроэнергии. :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 07:04
Доброе утро.
SVN собираю все схемки в кучу, окончательные варианты. Все в один документ. Описание алгоритма даже если частичное то тоже все в один документ. Ну и в инструкцию нужно вставить фото как это реально выглядит. В ней не во всех разделах ты вставлял рисунок того что должно отображаться. Фотка будет давать наглядное представление.
Про пограничный период еще не думал. Честно говоря не приходит пока ни каких мыслей. Обычно включаю начиная с ночи а по мере похолодания и днем. Постепенно перехожу на постоянное отопление. В очень дождливую осень приходится и при небольшой плюсовой температуре включать. Да и летом в очень дождливую погоду тоже приходится изредка включать, чтобы от повышенной влажности избавиться. Если есть какие то мысли на этот счет предлагай. Так как они у тебя правильные будет интересно ознакомиться.
Кстати ты помнится по поводу GSM сигнализации что то хотел предложить. Если правильно понимаю отправка сообщений об аварийных ситуациях? Или есть вариант дистанционного запуска?
SVN а на сколько сложно сделать прошивку в которой бы вентилятор включался во время работы тэнов? Как ты изначально хотел. Рэле которое питает насос не на столько будет греться, по сравнению с тэнами. Мне кажется было бы логичней включать вентилятор во время работы тэнов. Если проблематично пропускаем.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 09:08
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 09:24
по поводу GSM я понимаю что ты можешь состыковать 2 устройства.
По поводу переходного периода. Даже нет ни каких мыслей о том по какими критериям в автомате запускать.
Аргумент следующий:
Мощность 1 го тэна 2 Квт мощность циркуляционного насоса 345 Вт при максимальной скорости.
Что касается вентилятора то было бы не плохо иметь возможность выбора или один вариант или другой. если можно то совместить в одну прошивку если нет то 2 прошивки. на выбор.
Ну да пускай уже так и остается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 11:13
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:01
Внёс небольшое изменение, по отображению неисправностей. В старой прошивке сделано было так: при неисправности мигал символ (или символы), совместно со звуковой сигнализацией. Но когда неисправность восстанавливалась, то символ переставал мигать, а звуковая сигнализация оставалась. И получалось, что только звук определял обозначал о прохождении какой-то неисправности. А вот какая именно была неисправность, не возможно было точно определить. Посчитал что это не совсем удобно. В новой прошивке эти неудобства устранены. То есть при прохождении неисправности, всё остаётся как и было, но когда неисправность восстанавливается, восстановившиеся значения (или значок), продолжает мигать. Такая функция позволяет точно определить какой параметр уходил в неисправность. При отключении звука, прекращает мигать и значение.
Надеюсь объяснил понятно. :-) Короче пробуй и смотри как работает.
Termostat.hex [63.71 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 22 янв 2016, 21:10, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:20
Мысль понятна.
Вопрос как потом сбросить эти мигания и писк? Так же кнопкой ОК?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:35
Последний раз редактировалось SVN 22 янв 2016, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:39
ок
В понедельник буду уже заливать.
