Текущее время: 21 июн 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:56
Рассмотри новую схему. Алгоритм останется пока без изменений. Суть изменения схемы, заключается в освобождении шины UART для нужд расширения. Вдруг понадобится связывать другие устройства на МК. На схеме не нарисован кварц – он предпочтителен (по крайней мере, его необходимо развести на плате).
Данная схема, не является критичной замены старой. А лишь предложена к рассмотрению. Выбор за тобой.
Схема термостата Rubin.zip [17.12 КБ]
Замени прошивку на предыдущей странице. Она для рабочей схемы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 22:15
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 17:41
Добрый вечер.
SVN я как раз о таких случаях писал выше. В том то и дело что не понятно от чего отталкиваться. Но полностью согласен что было бы не плохо и эти моменты учесть и сделать для них некий режим.
Прошивку я скачал в понедельник залью.
Что касается схемы, принципиально она осталась такой же за мелкими изменениями. Переназначил порты ну и изменил подключение вентилятора и кнопка включения насоса. Если правильно понимаю свободные порты как раз и есть UART?
Управление вентилятором по принципу вкл выкл или ШИМ? Ну и на кнопку ты все таки сделал обвязку. В этом варианте ты все таки решил внешний кварц применить. UART это хорошо, как вариант можно сделать связь с компьютером и передавать какие нить данные.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:01
Если вентилятор будет управляться ШИМ, можно по следующему алгоритму:
Включается одновременно с насосом 50%
при включении 1 го тэна +15%
При включении второго тэна еще +15%
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:25
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 14:52
День добрый.
Как вариант можно сделать многоканальный термометр который будет анализировать температуру в комнатах и по UART передавать в контроллер.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 15:04
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 15:07
Старая схема это толчек к развитию. Чем дальше, тем больше в голову идей приходит. Кстати если заморачиваться на комнатные регуляторы то можно с них данные о температуре в комнате передавать на центральный контроллер.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 15:13
Чем будет заниматься центральный контроллер, по мимо сбора температуры в комнатах?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 15:16
Под центральным контроллером я подразумеваю 2й вариант схемы. Это контроллер управления котлом.
Первый вариант схемы можно считать уже законченным вариантом. дальнейшее развитие в таком схемотическом варианте не имеет смысла.
Последний раз редактировалось styxbbc 24 янв 2016, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
