Текущее время: 09 сен 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Mod#087 автозапуск трека при старте
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:42
Модификация
Все аналогично базовой схеме за исключением того, что при старте устройства (или "горячей" установки SD карты) автоматически воспроизведется трек номер которого установлен на ножках “Select track” (двоичным кодом 0001=”A”, 0010=”В”, и т.д. 1- нога замкнута на землю, 0 – «висит» в «воздухе»)
Комментарий к файлу: Исходник
sdc_talking_auto_run.zip [40.61 КБ]
Комментарий к файлу: Прошивка
SDC_Talking.hex [5.54 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Мод #087 автозапуск трека при старте
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:04
А сколько раз воспроизведется файл который задан на ножках? Один? Или будет непрерывно повторяться, пока не исчезнет питание?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 18:23
Это зависит от состояния входа "Repeat"
- замкнут - производится непрерывно
- не замкнут - один раз
 Заголовок сообщения: Re: Mod#087 автозапуск трека при старте
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:33
Огромное Вам спасибо за такое устройство. Собрал и сразу заработало без проблем.
Можно немного переделать прошивку?Хочу в игрушку сей девайс впихнуть.
Автозапуск трека при старте, допустим (А---.wav)
При нажатии клавиши Select / Play проигрывается второй файл (В---.wav), следующее нажатие проиграет второй файл (С---.wav) и так далее,по кругу.
Вариант без блокировки клавиши Select / Play. Плюс, выбор номера папки работает не по уровню на ножке Dir1/Dir2, а перебрасывается по нажатию (прижатию к "земле") этой ножки. Один раз нажал = "1", еще раз = "2", еще раз = "1" ...
Ножка 9 (PD5), которая устанавливается в 1 при проигрывании трека (включение усилителя),
и можно сделать чтобы светодиод нагруженный на порт (PD4) часто мигал во время воспроизведения трека и был выключен в режиме ожидания... по принципу "тишина", нажал - заиграло-замигало.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 00:39
Ответил в личку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
