Текущее время: 17 сен 2026, 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод семисегментного кода.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 06:56
 Профиль
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:53
По фоткам, я конкретики не увидел… не прояснили они ситуацию, в плане тактовых импульсов… ты сам что скажешь по замерам? Какой регистр тактируется первым?
Какой планируешь применять МК?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:46
Да по фото трудно что либо понять, это не просто импульсы, пачки, биты. Пробовал растягивал, картика разтягивается и всё, тут совсем нечего нет. Накопал на том форуме от автора. Пишет так, понять его тоже трудно.
Первым вроде выводится, карактер параметра, потом три символьных байта. Его значения т. е карактер-сотни-десятки-единицы.
Это дословно. Тогда каждый символ выводится по очереди. Байт-сотни, байт-десятки, байт-единицы.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:01
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:11
 Профиль
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:43
Схема «шпиона». Резистор контрастности подключай согласно даташита (на схеме отсутствует). GND обоих плат, не забудь соединить.
1.png [ 24.96 КБ | Просмотров: 19376 ]
Прошивка МК ATtiny2313, 8 МГц от внутреннего генератора.
Spy.hex [2.43 КБ]
Потом напишешь, что показывает индикатор.
Прошивку поменял. В первой не всё закоментировал... :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:40
Выбрал минутку ,попаял осталось малось,контраст поставить и прошить.Картинка по фьюзу бит,так верно будет? раньше такие ставил.
2313.png [ 21.63 КБ | Просмотров: 19353 ]
 Профиль
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:57
Вот так выстави:
1.png [ 20.06 КБ | Просмотров: 19350 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:06
Проверил на жки пишет тест, по краям снежинки. Фото тут. Ещё эроглифы слева это наверно от велки в розетке, несколько раз включал, таких небыло. https://yadi.sk/i/e4VjaBRMp8Qjt
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:15
Надпись на второй строке, для понимания, что индикатор работает нормально. А вот два символа вначале первой стоки, это как раз то место где должна быть адекватная информация в виде цифровых значений. Похоже, нужно поправить прошивку…
