Текущее время: 17 сен 2026, 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод семисегментного кода.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:40
Попробуй эту прошивку:
Spy.hex [2.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:53
В верхнем углу слева, показыват типа & и рядом две палочки, а сейчас, (! и #) когда кручу энкодер они меняются, становится четыре в две полоски. Это уже хорошо реакция есть.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 21:01
Новую прошивку перезалей...
Энкодер не крути, так как значения на родном индикаторе совпадать с информацией на ЖКИ не будет. Это шпион, считает просто импульсы тактовых импульсов. При заливке последней прошивки, должно быть в одном из значений (первая или вторая), цифра 8.
Spy.hex [2.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 21:52
Да цифры есть, мерцает типа 52. А входы на регистры верно,я подключил по схеме С2-это 1и 2 вывод, С3 и С1 тактирование, разряды и сегмент.
IMG_20160219_225231.JPG [ 264.22 КБ | Просмотров: 18645 ]
Последний раз редактировалось Shaman 19 фев 2016, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 21:58
Значит есть пропуски, что означает – не успевает чётко подсчитать все импульсы. :( Можно повысить тактовую частоту МК или изменить алгоритм подсчёта. Я подумаю над этим.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:04
Догнать это вопрос, pwm3 от внутреннего генератора на 64мГц кажица так.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:09
У тебя есть кварц на 16 МГц?
Попробуй эту версию…
Spy.hex [2.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 06:15
Есть, можно до 20мГц. Прошивку попробую вечером, сейчас на работу.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 11:09
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 18:40
Проверил тоже самое, мерцание по реже, проскакиват 51-52
 Профиль
