Текущее время: 29 сен 2026, 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:51
Спасибо! И тебя с наступающим!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:26
SVN день добрый.
Глянь конструкцию корпуса для внешнего датчика температуры. Что скажешь?
Конструкция уличного температурного датчика и датчика влажности.docx [64.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:45
Выглядит хорошо. Если конвекция воздуха хорошая, то тогда вполне будет работать без большой погрешности. Сравни показания датчика в тени и в данной конструкции в солнечную погоду. Это и будет показателем для данной конструкции. Из чего чашки? Похожи на какие-то изоляторы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 07:06
SVN день добрый.
Автор использовал пластиковые тарелки. Пишет что циркуляция нормальная. Я прикинул расстояние нужно между тарелками примерно 30мм делать не меньше.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 19:14
Лучшим вариантом является, установка датчика в тени под небольшим навесом от осадков.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 07:42
День добрый
Данная конструкция и является навесом. защищает от осадков и от попадания прямых солнечных лучей. Хотя конечно сама конструкция будет греться это однозначно. у меня после обеда солнце светит постоянно и найти тень практически нельзя. позже сделаю фотку чтобы было понятно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:27
Я писал как определить эффективность данной конструкции… тут ведь главное не красота, а эффективность (наименьшая погрешность).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 08:09
Доброе утро.
SVN я помню что ты писал про эффективность и как определить.
Вот фото, слева от окна внизу это помещение под крыльцом. В нем размещен котел. Летом буду перезаделывать швы и просверлю отверстие для вывода датчика. Единственное реальное место куда можно закрепить конструкцию датчика, это балка на которую прикреплена антенна. Во второй половине дня у нас всегда солнце светит и найти тень сложно. И по этому придется делать конструкцию которая бы была максимально эффективна. Я пересмотрел кучу различных статей по метеостанциям как заводским так и самодельным. Конструкция корпуса для датчика температуры примерно одинакова. То что я скидывал выше понравился простотой.
IMAG2720.jpg [ 276.68 КБ | Просмотров: 15504 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 11:45
Если я правильно понял, то крыльцо выходит на Юг, Юго-Запад. Таким образом, укрытие для датчика можно сделать в виде домика из решёток для вытяжки.
Стенка 250х250 (белый пластик)
MBJ-250x250.jpg [ 9.76 КБ | Просмотров: 15494 ]
1.png [ 71.11 КБ | Просмотров: 15494 ]
Крыша 250х250 (белый пластик)
MB102B-250x250.jpg [ 9.66 КБ | Просмотров: 15494 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 11:46
Но «домик» будет иметь две стенки и крышу. Так как тамбур дома и сам дом, создаёт тень. Располагать данную конструкцию необходимо не ближе 1 метра от дома. Примерно вот в этой части:
IMAG2720.jpg [ 80.24 КБ | Просмотров: 15494 ]
