Текущее время: 17 сен 2026, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод семисегментного кода.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:26
По поводу библиотеки на ЖКИ: в топике библиотек АВ на данный ЖКИ есть несколько вариантов. Лежат … там и мой вариант есть. Так что выбирай какой понравится.
Если есть желание и кварц на 16 МГц, то могу ещё тестовую прошивку написать для эксперимента приёма кода на этом МК.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:34
Если есть время и желание канечно попробую, не тароплю. Кварц подпояю.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:45
Прошивка с кварцем на 16 МГц. Фьюзы:
1.png [ 20.53 КБ | Просмотров: 18178 ]
Первые две цифры означают сколько принято тактов (при корректном приёме будет 08). Третья цифра (после пробела) должна совпадать с одной из цифр родного индикатора. Это в идеале. Так как не отслеживается начало посылки кода, то иногда могут быть сбои. Но и совпадение должно присутствовать. Энкодер не крути.
Spy.hex [2.33 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 21 фев 2016, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 19:13
Попробавал с кварцем.Не знаю что за что отвечает.Одна цифра,что на сегментнике и на жки присутствует.Для наглядности снял видео.https://yadi.sk/i/uX5cbiNepFJXG Думаю что приём есть.Другое дело расшифровать как их ,пока в задумках :?
 Профиль
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 19:34
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 19:47
Тут я думою, при загрузке пвм сначало выводит на индикатор версию прошивки, первая старшая это буква, тире и намер 206. После этого установка задания от энкодера. Может отсюда не совподает.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 19:52
Может.
Я поразмышляю как отследить начало каждой посылки после паузы вывода значений на индикатор… пауза удержания значений на ЖКИ 3 секунды, затем повторный замер. Вот тут и нужно не просто делать приём, а дождаться конца идущей посылки и приготовится к приёму следующей. Пока думаю над этим…
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:11
Попробуй эту версию, желательно с продолжительным видео минуты 2…3.
Spy.hex [2.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:37
Первые две 00 и - и больше ничего. В последних прошивках экранчик плохо грузится, приходится по несколько раз включать вуключать питание.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:56
Есть у индикатора такие проблемы, это связано с питанием. При снятии и подаче повторно питания необходимо выдерживать паузу пока не произойдёт полный разряд кондёров БП.
Данная прошивка реализует приём значения какого либо разряда… первая цифра указывает разряд. Вторая цифра (после пробела) указывает значение этого разряда.
Spy.hex [2.83 КБ]
