Текущее время: 16 янв 2026, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:26
Спасибо за разъяснения, все понятно. Вот соберусь с мыслями и попробую переделать уставки и на отрицательные значения.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 06:15
Подскажите,можно вместо двух датчиков использовать только один? Но чтоб было два термостата и два выхода на реле.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 21:03
2 реле.rar [104.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 08:45
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 06:36
Собрал схему с энкодером ,работает! Но после отображения темп 32 градуса показывает -05 ,кто подскажет почему? И самый главный вопрос: можно подключить один датчик к нескольким термостатам? Что изменить в прошивке для применения других индикаторов.(общий катод у нас дефицит) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:48
[quote="125russ"] Что изменить в прошивке для применения других индикаторов.(общий катод у нас дефицит) Спасибо! [/quote
Прежде всего меняем схему
Схема термостат на 2 реле ОА.spl7 [58.77 КБ]
Затем надо проинвертировать выходы на индикатор: начинаем с RESET - было $00 -> Seg, стало $FF -> Seg? ,было 0 -> Razrjd, стало #b00001111 -> Razrjd. В ячейке Razrjd инвертируем только младший полубайт. То же самое делаем в подпрограмме Digit_Cod, касательно Seg, и в прерывании Timer_0_Overflow, касательно Razrjd. Например, было #b00000010 -> Razrjd, стало #b00001101 -> Razrjd.
Компилируем.
Прошиваем.
Индикаторы за недорого есть на Али http://ru.aliexpress.com/item/New-5-x-0 ... 23776.html
Последний раз редактировалось VSA 11 мар 2016, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 04:27
В принципе готовый термик с режимом нагрева или охлаждения.Можно катод и анод
Работа_3кн.rar [44.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 04:37
Да, забыл инструкцию. И работает на одном датчике. В протеусе 2 , но это у меня универсальная схема.
описание.txt [1.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 09:16
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 02:13
схема в в протеусе. Просто я привык с ним рабротать.Насчет двух реле с одного датчика, я не очень понял. Если можно , поподробней.А схему щас попробую скопировать с протеуса.
